逆变焊机电路去掉后级能否应用到电磁感应加热控制?
                 对于电磁感应加热这个领域,我是一无所知,尽是空白!
                 因为修理逆变焊机行业的关系,众多客户总是带着电磁感应加热的坏机找上门来维修, 慢慢就对这个领域方式了极大的兴趣,
           看似逆变焊机的前身,确没有电流调节,没有反馈只有过流检测和温度开关保护,我无从下手!
           因为找不到反馈,不知道电路是怎么控制电路稳定工作的,难道仅仅只做过流点就行了吗?
                 一个客户为此,想让我用焊机的主控,驱动双模块150A-IGBT全桥电路 来做一台电磁感应加热电源,功率在30-60KW ,
          用于塑料再生加工,不知道可行不?
                 电路设想: AC 三相300A 全桥整流  模块     滤波  薄膜电容30UF /800v--4并
                                  150A/1200V  IGBT  双模全桥     吸收 1UF/1250V  电容     2只
                                 输出谐振 耦合 0.33UF1200v电容  12 并 4组 相串
                                温控器+热偶 控制 主控板 停止与工作
                                变压器 供电 ---  主控板
                    关键是 主控板的  选择  ,我想用这个主板
QQ图片20140902124805
(因为是高频交流输出) 无论是电流还是电压反馈都 无从取点 ,
                           只有电流检测线圈做过流保护
                             怎样来调试和控制,需要注意的事项?
                望行业内的老师们不惜赐教  给予支持与帮助, 本人先行谢过!
全部回复(9)
my.mai
不行。相差太远了。
@my.mai
不行。相差太远了。
    是主控制板不可用吗?还是别的硬件?
 你有成熟 主板的话 ,推荐给我
王秋冬
你可以先试试,万一能行的话,真是一个大的进步,祝你成功。
zjunfeng
@王秋冬
一般焊机是硬开关,感应加热是软开关根据负载频率变动锁相软开关,开关管工作在零电压开通零电流关断开关损耗小的安全范围内
igbtsy
@建明电器服务中心
   是主控制板不可用吗?还是别的硬件? 你有成熟主板的话,推荐给我
1.控制方式是不同的,除了整流桥、IGBT模块《可能模块也没有用,感应加热用高速的,电焊机用中速或低速的》、高频无感电容可用,其它的可能要全部没用。
2.用户要修感应加热机应当去原生产厂修,即使去同类生产厂修,因电路不同,器件不同,设计思路不同,可以修好但不一定修到原来最佳的状态。
3.想入行还得先从小功率做起,积累经验后再向大功率 一步一步挺进。直接想做30到60KW的恐怕要交相当多的学费,最后还夹杂了很多后遗症。
换成佳士的板子,瑞凌这款取样不太合适
不行!
开关管用IGBT或MOS FET都可以,频率高低不是关键,关键是感应加热需要锁相环来实现频率跟踪,使开关管工作在软开关条件下。
      谢谢各位老师的指点,给我提供了解决方案!
                                                             受益匪浅
@建明电器服务中心
   谢谢各位老师的指点,给我提供了解决方案!                               受益匪浅
完全不一样的原理,有那种方案卖的
