C题 高效直流稳定电源
(本科组)
一、任务
设计并制作直流变换为直流的高效稳定电源,该稳定电源具有稳压和稳流功能,电路框图如图1所示。
图1 电源框图
二、要求
1、 基本要求
(1)稳压电源
a、 在输入电压UI=13~16V波动下,输出电压U0的可调范围为5~10V。
b、 最大输出电流I0=1.5A。
c、 电压调整率≤0.5%(输出电流为1A,输入UI=13~16V条件下)。
d、 负载调整率≤1%(在输入电压为15V,输出空载到1A条件下)。
e、 输出噪声纹波电压≤100mV(UI=15V,U0=5V,I0=1.5A)。
f、 整机效率≥70%(UI=15V,U0=5V,I0=1.5A)。
(2)稳流电源
a、 在输入电压UI=13~16V波动下,输出电流的可调范围为150mA~1500mA。
b、 最大输出电压U0=10V。
c、 电流调整率≤1%(在输入UI=13~16V,电流为1A,负载电阻为5Ω下测试)。
d、 负载调整率≤2%(在输入电压为15V,输出电流1A,负载在1Ω~5Ω条件下测试)。
e、 输出噪声纹波电流≤30mA(UI=15V,Uo=10V,Io=1.5A)。
f、 整机效率≥70%(在UI=15V,U0=10V,I0=1.5A)。
2、 发挥部分
(1) 稳压电源
a、 输出电压能数字显示;输出电压值能数字设置,且具有“+”、“-”步进调整输出电压功能,步进≤5mV。
b、 具有过流保护功能,动作电流IO(th)=2.0±0.2A。
c、 进一步提高整机效率≥85%(UI=15V,U0=5V,I0=1.5A)。
d、 进一步减少噪声纹波电压≤10mV(UI=15V,U0=5V,I0=1.5A)。
e、 其他。
(2) 稳流电源
a、 输出电流能数字显示;输出电流值能数字设置,且具有“+”、“-”步进调整输出电压功能,步进≤2mA。
b、 具有过压保护功能,动作电压Uoth=11±0.5 V(UI=15V,Io=1A)。
c、 进一步提高整机效率≥85%(UI=15V,U0=10V,I0=1.5A)。
d、 进一步减小输出噪声纹波电流≤10mA(UI=15V,Uo=10V,Io=1.5A)。
e、 其他。
三、 说明
(1) 稳定电源不允许使用成品模块,控制器电源允许使用成品模块。
(2) 整个稳定电源系统只能由输入电压UI供电,不得另外加辅助电源。
(3) 本题中的输出噪声纹波电压是指输出电压中的所有非直流成分,要求用交流毫伏表测量。
(4) 本题中的输出噪声纹波电流是指输出电流中的所有非直流成分,要求用毫伏表测量输出纹波电压,再换算成输出纹波电流值。
(5) 对于本题中的电压源,电压调整率指UI在指定范围内变化时,输出电压UO的变化率;负载调整指IO在指定范围内变化时,输出电压UO的变化率;DC-DC变换器效率h=PO/PIN,其中PO=UOIO,PIN=UINIIN。
(6) 对于本题中的电流源,电流调整率指UI在指定范围内变化时,输出电流Io的变化率;负载调整率指输出电压Uo在指定范围内变化(改变负载)时,输出电流Io的变化率。
(7) 制作时应考虑方便测试,合理设置测试点。
(8) 本题尽可能多的采用TI器件完成。
四、 评分标准
项 目 |
应包括的主要内容或考核要点 |
满 分 |
设计 报告 |
方案论证 |
稳定电源主回路拓扑;稳压及稳流的控制方法及实现方案;提高效率的方法及实现方案。 |
10 |
电路设计;参数计算;程序设计
主回路器件的选择及参数计算;控制电路设计与参数计算;效率的分析及计算;保护电路设计与参数计算;数字设定及显示电路的设计;程序设计流程。 |
25 |
测试方法与结果分析 |
测试方法;测试仪器;测试数据及处理;误差分析。
10 |
设计报告结构及规范性 |
摘要、设计报告正文结构、公式及图表的规范性。 |
5 |
总分 |
50 |
基本要求 |
稳压电源 |
完成(a) |
5 |
完成(b) |
3 |
完成(c) |
3 |
完成(d) |
3 |
完成(e) |
3 |
完成(f) |
8 |
稳流电源 |
完成(a) |
5 |
完成(b) |
3 |
完成(c) |
3 |
完成(d) |
3 |
完成(e) |
3 |
完成(f) |
8 |
总分 |
50 |
发挥 部分 |
稳压电源 |
完成(a) |
13 |
完成(b) |
4 |
完成(c) |
4 |
完成(d) |
2 |
稳流电源 |
完成(a) |
15 |
完成(b) |
3 |
完成(c) |
2 |
完成(d) |
2 |
其他 |
5 |
总分 |
50 |
