逆变等离子切割机
我这有台山东华奥100的等离子切割机(IGBT),市电切割正常,可用柴油发电机的电源却怎么也不能正常工作,出现的故障是:不能切割能起弧工件只穿个孔就息弧。请教各位高手可否能解决。
全部回复(7)
   不知道你用的多大功率的柴动发电机?
  先回到市电看机器还能否工作,如果能工作,说明你配置的发电机功率太小了,电流满足不了机器
  如果不能,说明等离子机器已经损坏了
  100的等离子一次工作电流在36-42A 范围 ,用发电机至少在30KW以上配置
     因为发电机的效率在0.8-0.85之间
   30KW*0.8 = 24KW   30KW的发电机额定转速下 实际出功只有24KW       电流=24*2= 48A
   如果舍不得加油门到额定转速。出力就减小 ,等离子工作后就拉低了发电机的电压,你肯定就不能干活了!
    仅供参考
@建明电器服务中心
   不知道你用的多大功率的柴动发电机? 先回到市电看机器还能否工作,如果能工作,说明你配置的发电机功率太小了,电流满足不了机器 如果不能,说明等离子机器已经损坏了 100的等离子一次工作电流在36-42A范围,用发电机至少在30KW以上配置    因为发电机的效率在0.8-0.85之间  30KW*0.8=24KW  30KW的发电机额定转速下实际出功只有24KW      电流=24*2=48A   如果舍不得加油门到额定转速。出力就减小,等离子工作后就拉低了发电机的电压,你肯定就不能干活了!   仅供参考
谢谢这位朋友,功率是足够了,因我带两台等离子(相同功率)另一台正常(非逆变),我单独用一台(逆变)却不行。
令义
@chentuohanji
逆变的有欠压保护的.而发电机的电压反馈较慢(约几十毫秒).所以逆变机就不能工作了.
@令义
谢谢!问题已解决只要在输入并三只电容就可以了。
@chentuohanji
请教并多大的电容
貮寶
@chentuohanji
人品好怎么解决应该说明,
焊焊焊
@貮寶
人品好怎么解决应该说明,
我也想知道发电机功率都不够,光靠并电容就能解决吗
