我们公司有一个方案15V 2.5A 用的是OB2269的方案,输出整流二极管上开机瞬间电压过高,原来用的150V的肖特基,开机瞬间的尖峰电压达到160多V,烧肖特基,换到200V的肖特基,开机瞬间的尖峰电压也跟着达到200多V,有遇到过这样情况的高手求解。
输入90-264V 肖特基用的20150 后来更换成20200,换了几个品牌的二极管测试的波形都不形,
原来的150V管子主要是在40度老化房烧机出来后击穿无电,变压参数为PQ2620 初级 48匝,次级12匝,供电14匝
三明治绕法,电感量750uH 1KHZ 1V 漏感 25uH 10KHZ 1V
这个方案是我们这一个工程师直接抄的以前别人的方案。试产的时候没有发现问题,没想到小批的时候发现了问题。
