晒晒我的待机电源
PI小电源
待机电源,装在主板上,主输出15V,原边15V
TNY280PN
AC220V整流滤波在主板上
变压器手工作了几个样品,有几个有啪啪的响声,负载最大15V/300mA室温28度时有32~35度
二极管D1,D4换为肖特基的温度不超过34度
全部回复(26)
貌似很高大上,双15v输出变压器功率是原边还是副边的功率。输出可以并联吗?
01pow
@得意的小女生
各自输出4~5W,两边隔离,不能并联
次级再隔离输出一路就完美了!散热器是粘上去的吗?
tanb006
变压器都有点黄了.温度真的只有34度吗?
双15v输出变压器功率是原边还是副边的功率?
效率咋样啊?侧过没
zrk787
很不错的15V电源,顶一个
wuyh123
看着不错,电容貌似是固态的,高度一样,价格导热硅胶可以用机壳散热。
bridgeless
@得意的小女生
变压器的体积太大了吧!
chinashiyc
楼主,可告知,原边和副边的电感量是多少吗
qujun0328
@chinashiyc
标准反激电源啊
k8882002
楼主这个产品的高度做到多少?
cb_mmb
@得意的小女生
这个待机功耗做到多少呢?有产品的参数吗?
wuyh123
@k8882002
楼主这个产品的高度做到多少?
还不错!
地瓜patch
赞一个,效率咋样
dahaizi1212
待机功耗多少?
wuyh123
@dahaizi1212
待机功耗多少?
电路看着很精简,估计是变压器没绕紧。
tosky
变压器没做好
@tosky
变压器没做好
看着不错,挺紧凑的。
hubeiki
效率和PF值多少呢?
wengnaibing
楼主应该把测试的一些参数贴出来,才能证明你的设计是个不错的设计,比如效率等
@wengnaibing
很经典的开关电源,呵呵,我一般用的UC2844控制,后边输出的话再加上一个指示LED。赞!
变压器的体积能不能减小一些呢。还有,你这款电源的效率能达到多少哦。
tom307
不错  不知道TNY280这个控制器性能如何  楼主可以发一些测试的图形
