推挽电路烧整流二极管
做了一个推挽电路,28V转9V/5A,在输出电流4A时候都没有问题,在输出电流5A时一上电就会烧输出整流二极管。输出整流二极管采用的是MBR20200CT,最大工作电压200V,单脚最大电流10A,每次只会烧坏一个引脚。应该不会是电压击穿,因为电压余量比较大,主要考虑过流。
目前我分析原因有以下两种可能:
1.变压器饱和,但是开关MOS管一直没有损坏。
2。输出电感过小,导致电流纹波过大。我将工作频率提高了一倍,理论上电流纹波应该减小一倍,但是还是会出现在输出5A时二极管烧坏。
还请大神指点,还可能会是什么原因呢?
电路图如下,T2是一个1:50的电流互感器,用来做过流保护。工作频率大约80K,不知道输出电感取的是否合适。
全部回复(2)
二极管有没有加散热片呢?
koakon
楼主解决了吗?有啥经验分享?
