在设计boost电路DCM模式时,检测到升压电感的电流出现断续?
但是即使升压电感储存的能量放完,不是还有前级Vdc提供能量么,那么在开关管关断的时候,升压电感的电流就不会出现断续,何来DCM模式?
分析的整个DCM过程:
1、当mos开通时,电感L储能,电解电容C向负载放电,逐渐的,Vout
2、当mos关闭时(电感储能释放完之前),此时电感L和电源DC一起向负载放电,同时也向电解电容C充电,使C的电压Vout高于Vdc,这个过程中C的电压Vout的波形是很关键的,它的变化曲线是先由小于Vdc慢慢升高至一个最高点,一旦Vout和mos源极电压VQ1持平,电感L不再给负载放电,转由电解电容C给负载放电,当Vout由于向负载放电而降低时,电感L又接着给负载放电,同时给C充电,这中间有若干个短暂的停顿和反复的过程,直至电感L把能量放完,Vout=Vdc。(这里我觉得你的说法有错误,首先,整个周期内,二极管的阴极电位始终不可能大于阳极电位,二极管的电流在电感储能释放完后是0,那是因为两端电位均为Vdc造成的,并不是Vout>Vdc,而且网上资料波形图过于理想化,在电感储能释放完直至下一次mos开通这段时间内,随着电解电容向负载放电,将会有Vout
3、当mos关闭时(电感储能释放完之后到mos再次开启前),这个阶段最开始Vout=Vdc,随着电解电容C向负载放电,Vout
