断电记忆模式——开关实现三段色温模式与两段亮度模式混合切换T8电源
项目名称:利用家用墙壁开关ON-OFF实现LED灯管调亮度、调色温且混合切换式T8电源
参数:100-240VAC   60-80V  240mA  PF:0.96@230V   效率:92.5%@230VAC
应用:T8全塑灯管(非隔离电源)
电源尺寸:W=17.8mm*L=174mm
特点:
1、每个色温都有两种亮度,每种亮度都有三个色温
2.高PF、Total THD小、高EF
3、关断时间无限制,具备断电记忆功能
功能说明:
 3+2环模式—— 该模式具备两种循环:三种色温循环和两种亮度循环(30%100%亮度)
                         1.如果开启时间<=5S,关闭再次开启属于三种色温的内循环切换或者是两种亮度的内循环切换
                         2.如果开启时间>5S<=10S,关闭再次开启属于色温循环与亮度循环之间的切换
                         3.如果开启时间>10S后关闭属于记忆模式,下次开启保持上次断电前的状态
 6循环模式—— 该模式为单循环
                       1.如果开启时间<=5S,关闭再次开启,单循环顺序为:色温1+100%亮度—色温2+100%亮度—色温3+100%
                         亮度—色温1+30%亮度—色温2+30%亮度—色温3+30%亮度,逐个依次循环。
                      2.如果开启时间>5S后关闭属于记忆模式,下次开启保持上次断电前的状态
下图为手焊样品
下图为产品应用(我司T8全塑灯管)
当前为亮度切换模式:
                                             30%亮度
                                               100%亮度
当前色温切换模式
                                          冷白——CT 6000K
                                       自然白——CT 4000K
                                            暖白——CT 3000K
全部回复(15)
戴工出品必为精品啊!!还想看啊!
daihui713
@电源网-娜娜姐
戴工出品必为精品啊!!还想看啊!
多谢支持!接下来还有几个实际项目的案例,到时候一起贴出来
@daihui713
甚是期待,推荐到社区经典去哈!~~好东西一起分享!
hemain
@电源网-娜娜姐
戴工出品必为精品啊!!还想看啊!
期待了!
daihui713
组装后,整灯EMI测试:
 我司EMI测试环境
测试结果余量充足,最小余量大于6DB/UV,以下为测试图形:
                                CE(传导)图形CE-L线
CE-N线
                                 CDN方式RE(辐射)图形:
觉得实用吗哥
daihui713
@liu_xiangai
觉得实用吗哥
实不实用,得用了才知道。
daihui713
@daihui713
实不实用,得用了才知道。
其实这种类型的控制方式只是介于普通LED照明与智能化多情景模式之间的一个变种,实现很简单。如果今后基于ZIGBEE或者WIFI的智能家居照明日趋成熟后,这些将不复存在
wanghaiting
BYD和凹凸就有这IC吧
daihui713
@wanghaiting
BYD和凹凸就有这IC吧
BYD的BF105系列方案早在一年半前我就有了解过了,只不过没有PF,没有记忆,且断电时间有限制,且只能分段调光。用单片机其实也没什么技术含量,但非常灵活。
dsic
Mark
看起来用料扎实,成本不低吧
singer2002
@dsic
Mark看起来用料扎实,成本不低吧
好东西啊!单片机的吗?
daihui713
@singer2002
好东西啊!单片机的吗?
是的,单片机控制,不过这种控制方式老外似乎不怎么喜欢
2003hjw
请发份资料到2003hjw@163.com,谢谢!
daihui713
@2003hjw
你好,我司是照明电源成品的,目前只提供成品销售,不做方案推广哦,规格书已发送!
