本人做了个半桥电源,3525+2110驱动,信号AB点波形正常,但过2110后CD点就圆顶,但不加到IRBP460的栅极时,波形就好多了,
半桥驱动波形
全部回复(19)
@xuewuheng
好像2110能在8V下工作吧,自举二极管用FR107为何不行呢?
自举二极管用FR107是没有任何问题的,自举电容用10uF的普通电容不是最佳的,但并非不能用,也不是导致楼主所说的波形圆角的主要原因。我觉得圆角的主要原因是MOS管结电容太大和驱动电阻阻值太小,将C,D两个点的波形拉圆角了,还有就是驱动电路的供电偏低。
从波形图上看,上升时间不到1us,对应这个开关频率也是没有问题的,大家都知道上升斜率并非越陡越好,从图上看楼主用的是1R的驱动电阻,太小了,适当加大是可以改变C,D的波形的,这两点的波形正常后,主要是关注MOS管Vgs的波形。
