阻容并联与二极管反接,瞬间感觉啥都不会了
看了下边这个图,忽然感觉什么都不会了。
二极管反接?
电阻并联一个电容是啥作用啊?也不像是RC延时放电回路。
求教达者为先。
QQ截图20140912152443
全部回复(38)
谢厚林
LV.12
电阻是电流侦测用的,电容是滤除电阻上的交流纹波。
@谢厚林
电容隔直通交,交流量过去了,怎么会是滤除?
hensanxu
@地瓜patch
哈哈,通交流的过程就是滤波啊,过去的就是直流成分
liujij
电路图是升-降压(Buck/Boost变换器)电路,二极管就是这样接的。
tanb006
哈,倒立起来就是另一番景象了.二极管放哪都一样的干活的
通交流的过程就是滤波
有时是续流,有时是防止反向,有时是单向导通
zrk787
都是高手,学习了
hjhlql
利用电感的的反峰而使发光管得到能量工作。反激式开关电源次级线圈出不就是这原理么!!开关管开通时它就只是储能,开关管关闭时次级线圈就放电整流输出。
supersonic
应该是检流用的,这个电阻接在主电流回路,FB反馈点接在电阻上,由此可见是个恒流电路,I=VFB/Rsense。由于是开关模式的拓扑,为了保持电流恒定,所以电阻上并联了C。
leezhhui
@谢厚林
谢工,请教个问题。
如上图,是参照PI的LNK306设计的电路,输入是单相整流之后的直流电压,输入电容足够大,电压足够平滑,目前轻载时(负载大概在1W以上),IC和电感L601都滋滋响,用万用表测量15V输出,没什么波动,很正常。请问能否消除滋滋响声?
@hensanxu
正解!
hk123456
二极管如果反向耐压小,会炸。大的话,应该没事。就是不通。
飞翔2004
升降压电路的二极管就是反接的。
飞翔2004
@万法归宗
这个电路的作用很明显不是单向导通的应用。
蒋洪涛
@飞翔2004
升降压电路的二极管就是反接的。
楼主 是想看内部的原理图不成
fjfhjmh
@leezhhui
[图片]谢工,请教个问题。如上图,是参照PI的LNK306设计的电路,输入是单相整流之后的直流电压,输入电容足够大,电压足够平滑,目前轻载时(负载大概在1W以上),IC和电感L601都滋滋响,用万用表测量15V输出,没什么波动,很正常。请问能否消除滋滋响声?
参考学习
fjfhjmh
@hk123456
确实是,要看下参数,参考一下耐压值
fjfhjmh
@飞翔2004
升降压电路的二极管就是反接的。
那要看是什么型号的
学习了,好基础啊
怎么会是滤除?
@hensanxu
不了解
不是很了解。。
datian
这个是升降压电路吧?
mandy2
理解一点:电容的作用就是隔直流,通交流!
zrk787
可以参考电路分析
tabing_dt
@zrk787
可以参考电路分析
升压电路的二极管在电路中是反接的!
tabing_dt
@地瓜patch
楼主说的那个地方电容不是隔直通交的作用.
@tabing_dt
升压电路的二极管在电路中是反接的!
这个二极管这样,是一个拓扑吧,升降压。
jade.li
2015-02-10 11:04
@flowerhuanghua1
这个二极管这样,是一个拓扑吧,升降压。
请问为什么叫升降压?
