市场上拿回来的电源盒子,拆开里面的板子是这样的。
想不到还能抢到凳子!
做两路一样的电源,有时可以降低成本和电源高度....
好像还是可以的,还是要有一颗包容的心态来看问题!
是的没错。不过现在基本上都在转换了,尤其是出到欧美那边的,如果是国内的话应该不会换,国人就是要便宜的嘛很正常啦。
可以这样做吧?不过这个板子看来也是比较简单的,如果做复杂点还是可行的,我也准备做个这样的案子,5V6A
这样做也好,两路分流,安全。要不然每个USB口都可能输出4A电流。。。
两个SR540咋行呢?????
起码4个以上,且要求VF值要低啊,
同样一个型号的SR540, 其压降可能会大至0.7倍,其损耗就可想而知了。
