谁有LED手电筒IC?
LED手电筒IC?工作模式只少4种,强光,弱光,爆闪,关断四个状态循环。我有一个产品有需求。
全部回复(11)
SW5836
² 市面第一只全集成功能的单芯片 LED 手电控制器;
² 内置最大 1A 线性充电模式,最低可以设置到 0.3A,充电电流可通过外部可调;
² 涓流/恒流/恒压三段式充电,恒定电压 4.22V,支持对 0V 电池充电;
² 内置充电能根据温升自动降低充电电流,120 度开始下降,最低可降至 0;
² 充电输入端有防反灌功能,不需要防反灌二极管;
² 内建了三组循环灯光的控制模式,可以通过外置引脚进行选择;
² 具有一个外接可编程接口
² 具有手电受撞击时保持当前状态的功能
² 具备电流最高达 1.8A 的驱动能力,也可以用外置 MOS 管驱动电流更大的 LED 灯
² 具备充电过程指示与放电欠压指示功能
² 具备电池反接保护,LED 开路,短路,过流,过热等保护功能,使芯片更加稳定可靠
² 外围元件极少,成本低,可靠性高
² 4KV ESD 板子成本一块钱不到 1719616145
@sunway3009
SW5836² 市面第一只全集成功能的单芯片LED手电控制器;² 内置最大1A线性充电模式,最低可以设置到0.3A,充电电流可通过外部可调;² 涓流/恒流/恒压三段式充电,恒定电压4.22V,支持对0V电池充电;² 内置充电能根据温升自动降低充电电流,120度开始下降,最低可降至0;² 充电输入端有防反灌功能,不需要防反灌二极管;² 内建了三组循环灯光的控制模式,可以通过外置引脚进行选择;² 具有一个外接可编程接口² 具有手电受撞击时保持当前状态的功能² 具备电流最高达1.8A的驱动能力,也可以用外置MOS管驱动电流更大的LED灯² 具备充电过程指示与放电欠压指示功能² 具备电池反接保护,LED开路,短路,过流,过热等保护功能,使芯片更加稳定可靠² 外围元件极少,成本低,可靠性高 ² 4KVESD 板子成本一块钱不到 1719616145
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/42.gif)
CN5730也是一款手电筒IC,具有关断,强光,弱光,爆闪灯功能.
CN5730是一款工作于2.85V到6V的电流调制电路, 恒定输出电流可达1.5A,可以用来驱动包括白色发光二极管在内的各类发光二极管。CN5730的LED端电流通过一个外部的电阻设置,电流范围为30mA到1.5A。芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目。芯片内部还集成有状态寄存器和振荡器等电路, 在按键输入管脚和定时电容连接管脚的配合下, CN5730可以控制LED在关断、强光、弱光和爆闪四个状态中的三个或四个状态之间依次循环, 非常适合手电筒的应用。其它功能包括芯片温度调制,芯片使能输入端等。
