【收编】SI3402 隔离和非隔离设计控制器案子(电源网首发)
SI3402 隔离和非隔离方案整套   张生:QQ :272261417  13723786618   0755-33067773
Si3402产品描述:
 PD 接口和开关稳压器,Si3402完全集成的符合 IEE 802.3 规范的POE PD 接口和低电磁干扰开关稳压器、热插拔控制器和高效的PWM 开关稳压器。
Si3402 是业内集成度最高、符合IEEE 802.3 条款33、PoE PD 接口和脉冲宽度调制(PWM) 开关稳压器。通过设置新的栏实现设备集成、最低整体BOM 成本、效率和可靠性,Si3402 可让设计人员轻松将PoE 功能添加到其以太网产品中。当在诸如无线接入点或VoIP 电话等启用了PoE 的系统中连接时,Si3402 可将以太网铜质UTP 布线提供的高电压(通常±48 V)转换为稳定的低压直流电源。此外,Si3402 结合了所有必需的IEEE 802.3 条款33 检测、分类和热插拔接口与一个完整、高效的PWM 开关稳压器,包括可编程软启动。
Si3402的特点:
Si3402支持非隔离和隔离开关拓扑结构
Si3402完全集成的高电压设备
Si3402两个完整的二极管电桥
Si3402瞬态电压抑制器
Si3402开关稳压器驱动器FET
Si3402双限流热插拔开关
Si3402全面保护电路
Si3402瞬态过压保护
Si3402欠压锁定
Si3402热关机保护
Si3402折返电流限制
Si3402低EMI 倾斜率控制
Si3402应用范围\应用场合有如下:
无线接入点(WAPs)
IP 语音(VoIP) 电话
射频识别(RFID) 标签阅读器
销售点(POS) 终端
安全系统
网络摄像机
任何包含一个以太网连接的网络“客户端”
Si3402原理内部框图
Si3402典型应用线路图:
Si3402参数:
Si3402封装图:
Si3402封装尺寸图:
Si3402管脚描述:
Si3402选用指引:
PDF规格说明书
用户指南:
Si3402 EVB 用户指南
Si3402ISO EVB 用户指南
应用说明:
AN296:在隔离和非隔离设计中使用Si3402POE PD 控制器
AN313:在高功耗应用中使用Si3402
AN314:适用于PoE 的功率合成电路,高达18.5W 输出
AN315:通过集成保护实现PoE PD 强健的电气浪涌抗扰度
AN331:补偿Si3402 的反馈环路
AN525:使用Si3402 优化的1 类PD 设计
白皮书:
集成FET,以实现以太网供电应用
其它:
Si3402 开关计算器
Si3402 UNH 报告
开发套件
Si3402ISO-EVB
原理图/布局:
Si3400 隔离的EVB 数据库
Si3400 非隔离的EVB 数据库
Si3402特色特点、竞争产品区别及优势、更多信息:
比起竞争对手通常需要几个外部高电压分立器件来完成PD 接口的PD 解决方案,Si3402 独一无二地在芯片上集成了两个完整的二极管电桥、一个瞬态电压抑制器和一个开关稳压器驱动器FET。根据应用的电源隔离要求,Si3402 稳压器无与伦比集成度的主要优点为:
无需四个关键的高电压BOM 组件:两个完整二极管电桥、一个瞬态电压抑制器和一个开关稳压器驱动器FET
减少外部BOM,节省至少0.30 到0.40 美元
典型的PCB 布局尺寸减少30%
直接连接至RJ-45 插座以降低EMI
简化的设计、PCB 布局和验证过程
充分利用Silicon Labs 经过验证的高电压设计和制造专业知识,Si3402 还支持增强的PoE 功能,例如智能系统级电路保护和早期功率损耗指示器,可在掉电时可靠地关闭PD。
全部回复(6)
有高清实物大图吗?
@电源网-天边
有高清实物大图吗?
实物样品已经上传
@ZQ13723786618
实物样品已经上传
首发,加红,置顶两天以兹鼓励!!
@电源网-天边
首发,加红,置顶两天以兹鼓励!!
谢谢美女
想问一下,D3和D4是什么作用呢  我没焊接D4很容易烧坏SI3402
@s361307758
是个单向的瞬态抑制电路,如不加,初级线圈反射电压容易产生电压尖峰,造成开关场效应管损坏(就是SWO引脚内部集成的开关管)
