非隔离QX6108,8--24W吸顶灯无频闪
概述QX6108 是一款具有内置MOS的高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。适用于交流85V 到265V 全范围输入电压的大功率LED 恒流驱动电源。专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM 控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。LED 输出电流精度达到±1%以内,片间一致性为±3%。芯片典型工作频率约 65KHz。芯片内部集成的抖频功能可降低EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。QX6108 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压/过压保护及电源箝位等功能。QX6108 采用DIP8 封装。特点 内置 2A 600V MOS 管 高端电流检测 LED 均值电流控制:恒流效果好 LED 输出电流精度:最高达±3% 高效率:最高可达 93%以上 固定工作频率,电流模PWM 控制 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 LED 开路/短路保护 芯片供电欠压/过压保护应用领域 LED 球泡灯、日光灯 其它 LED 照明
QX6108典型应用
QX6108管脚描述
QX6108内部电路
全部回复(1)
请按照格式补充资料。
发帖模板:
1 方案名称
2 品牌名称:(有原厂IC请注明)如自主研发,请注明品牌。
3 方案特点
4 规格
5应用范围
6电路图
7物料清单
8 联系方式:最好是电话
整理好后,请加qq告知我。暂时转移到产品区。
