VICOR有源EMI滤波器原理分析
无源滤波器使用共模扼流圈和Y电源容滤除共模EMI,这样的组合使得被保护回路对高频共模信号成高阻抗,Y电容提供对大地的低阻抗路径。这个网络将迫使EMI信号重新运行在一个密闭区和不传播到外面的世界。但是无源滤波存在元件多,体积大,损耗大等不足。
VICOR为了满足客户小体积,高功率密度,高滤波效果的要求,设计出了优秀的有源滤波器。有源滤波器检测噪声信号,通过信号放大输出一个与噪声信号大小相等相位相反的补偿信号,抵消线路中的传导噪声,能够动态的调整。
以VICOR的QPI为例:
采用电流检测电流补偿型有源滤波拓扑,通过这种方式,qpi体积远小于标准的无源滤波器,滤波可以提供在EN55022 class B
全部回复(17)
Vicor520
共模变压器感应共模电流,检测噪声信号,与无源滤波不同在于共模线圈不需要提供对EMI信号特别高的阻抗,所以共模变压器体积很小,电感量小于1uH.为了有良好的频率特性,有源滤波共模变压器的设计很重要,一般采用小体积,高磁导率,加大横截面积的铁氧体磁芯。DC/DC噪声源的阻抗和输入源的等效阻抗对有源滤波衰减性能影响大,选择了更合适的电流检测,电流补偿拓扑,在不引起环路稳定的情况下,尽量增大反馈增益。
Vicor520
图上为VICOR的军规有源滤波模块,体积小,重量轻。
QPI输入电压5-80VDC,输出6-14A
Vicor520
未加任何滤波措施时,测试的DC-DC电源传导干扰波形
加入QPI滤波后传导干扰波形
nupower
可以这样理解么,无源滤波器只是对固定的某一个频率段的EMI衰减效果明显,而有源滤波器可以通过检测噪声信号,动态的针对某个频率段EMI进行衰减。
zqj123
好资料,好东西
在不引起环路稳定的情况下,尽量增大反馈增益,这个感觉很高大上,但是自已每次设计都没有成功。。
zrk787
原理分析得很有道理!
qpi体积远小于标准的无源滤波器,小多少呢
read01
高妙,但是信号放大器的带宽和速度有什么要求呢,图中接地是真实的大地吗,还是其他的地
@Vicor520
[图片][图片]图上为VICOR的军规有源滤波模块,体积小,重量轻。QPI输入电压5-80VDC,输出6-14A
体积确实小。。
zrk7401
VICOR有源EMI滤波器原理分析的很到位,谢谢
caizijiaren
@Vicor520
未加任何滤波措施时,测试的DC-DC电源传导干扰波形[图片]加入QPI滤波后传导干扰波形[图片]
测试过,没效果啊
dxsmail
LV.11
这个做得非常好。。。原理有吗???
hollyrill
@Vicor520
买了几块做相应测试,没啥效果啊。为了做对比将共模信号去掉,效果和之前相同,为何?
ahaufox
楼主是设计公司的?
楼主加一下VX:361534814,请教问题
