用某名牌T5灯管出了问题!原因分析?图
近期使用某名牌T5灯14W出了大问题,灯管在2个月内不断出现损坏,坏率超过50%!坏率超过50%!表现为:a\灯管发红光,b\灯管一头亮一头不亮,c\亮度只有正常的1/3,d\光衰特大,15天亮度只有原来的2/3,业内朋友请指点迷经!请看图1174575768.doc
全部回复(43)
心飞翔
工程用在一台资工厂办公楼,3280只T5/14W灯管不到3个月坏率快达到60%(镇流器有3只坏),场面何其壮观,搞电子镇流器研发快8年第一次遇到这种情况,诸位同行请教了!
心飞翔
@心飞翔
现在用佛照的T5/14W做开关测试30S/30S,230V/25度时开关可到6000次,80度高温测试正在进行(镇流器和灯都放入恒温箱中),检测镇流器与灯配套工作寿命.
心飞翔
@心飞翔
有点苦恼啊!工程上用的T5灯有点名气,现在我都不敢确定是灯还是镇流器的问题!谁来解惑???
心飞翔
@心飞翔
80度高温测试还在进行中,没坏
心飞翔
@心飞翔
80度高温测试还在进行中,没坏
50%的损坏率,绝对难得一见,大家分析分析!有可能你有一天会遇见.
eb2008
@心飞翔
你采用的是哪里的灯管呀?
现在很多厂家的T5管线工艺都还落后,好多手工排气的,这两年又供不应求,品质可想而知.可以到工厂去考察下,采用品质好点的灯管.
xkw1
测一下电网电压.
心飞翔
@xkw1
测一下电网电压.
台资厂就是牛,电网电压在215~225V之间,超稳定的.办公楼装修太豪华了,像五星级酒店!
心飞翔
@心飞翔
出问题的这款线路用在,报关、采购、技术、文秘、会议、客厅、休闲、路灯、钓鱼厅等等9个科室,全部是4x14w/T5格栅灯盘,镇流器用T5/2x14W.大厅、关长办公室、经理办公室、总经理办公室、董事长办公室用的是有源(APFC)T5拖一、拖二14W/28W/35W等型号的镇流器,没有坏过,感谢上帝啊!
@心飞翔
220V镇流器基射级电容并二级管必炸镇流器.建议去二级管,在基级电阻上并152-562电容.
心飞翔
@心飞翔
电工组长想要换全部产品,台资老总不想换,但是要查明原因(镇流器坏率很小),现在正把灯管更换为佛照的,换了1000只15天已有5只坏,其它的亮度稍有下降,但还没发现有黑头,担心电路有问题??
雨太小
ebenshi
@qdbs888
"220V镇流器基射级电容并二级管必炸镇流器"此话怎讲?3AAA的EB岂不是没人要了?
雨太小
@ebenshi
嘿嘿,很多人就觉得自己是最好的,喜欢贬低人家产品!
当自己还没找到窍门时,就得先想想人家为何成了产品,是否人家的性能比自己好,人家可是加了成本啊?
想想人家做了8年了,也得尊重一点了.
fishyu
@心飞翔
不会那么菜吧
佛山的可是有名的呀
是多少W?
miky1188
@心飞翔
1,建议把坏灯的镇流器拆下来测一下,
2,应是灯管的问题,有遇到用浙江的YG灯管,只点亮过几次;放2个月再拿来测试就点不亮了(灯丝是好的).幸好只下了几十支样品单!
风无际
鄙人现在浙江一家小企业供职!!!综合分析你所说的原因!!!初步判断为灯管问题.
但还有两点疑问
1:光衰后的灯管换上其他镇流器是不是有改善??
2:如果有改善,那么该T5镇流器输出电感的温度怎么样??
看线路测试参数,不应该是电路原因.
浅见!!希望真正的高手出现..
心飞翔
@eb2008
你采用的是哪里的灯管呀?现在很多厂家的T5管线工艺都还落后,好多手工排气的,这两年又供不应求,品质可想而知.可以到工厂去考察下,采用品质好点的灯管.
用的是大xx牌14W灯管,可也是名牌,相同牌子的28W/35W的都没有问题!我有点怀疑14W灯,是不是他们去OEM的,连牌号都没有印上去!
心飞翔
@qdbs888
现在是2x14W镇流器从安装至今只坏7只,4/1000
eb2008
@心飞翔
呵呵,现在好多灯管厂T5单子多,出不了货就到其他公司调.当心点!!
只要输出的那几个重要参数和灯管配好了,那重点就是灯管了.愿你早点排除问题!!!
雨太小
@心飞翔
呵呵,你的工作环境真令人羡慕啊;7/1000还可以用“只坏”
心飞翔
@雨太小
我也认为是3,因为1、2会使镇流器损坏,
心飞翔
@雨太小
这款线路从通电到现在有3个月又21天损坏率4/1000,可不能太奢望哟!灯管异常也会引起镇流器损坏的!
心飞翔
@风无际
鄙人现在浙江一家小企业供职!!!综合分析你所说的原因!!!初步判断为灯管问题.但还有两点疑问1:光衰后的灯管换上其他镇流器是不是有改善??2:如果有改善,那么该T5镇流器输出电感的温度怎么样??看线路测试参数,不应该是电路原因.浅见!!希望真正的高手出现..
大家分析电路会有问题吗?如果镇流器与灯管连线接触不良会使灯损坏吗?
心飞翔
@心飞翔
进行寿命测试进入第39小时,220V电压下,两种灯管各10只对比,1、10秒开/10秒关;a、用佛照T5/14W灯公开关7020次一只灯坏,其它9只明显黑头;用大xx牌已经全坏.2、灯和镇流器置入恒温箱中进入第38小时还没有坏灯.这两种测试能得出一个结论吗?就是灯的质量问题?光衰后的灯管用迈特的2x14WEB点也一样光衰严重.这款电路有问题吗?
心飞翔
@心飞翔
现在我要决定或者全部更换灯,改用佛照的管,或者全换镇流器.是镇流器有问题?是灯管有问题?是接触不良?还不敢确定,大家多多提建议,非常感激!!
@心飞翔
把启动电容加大看一下
@爱的罗曼斯
把启动电容加大看一下
是不是大鲁阁的灯管呀,我以前用用过,感觉还行吧,,但我现在没有用了,很多客户都指定用菲利浦的,
我用菲利浦的才担心呢,在气温低的时候,中间发红,二边白..
我个人感觉,T5.T6 灯管不适用用被动功因来驱动,最好用主动功因.
然后,最好加预热,我现在用菲利浦的灯管做点灭测试已经有15万次了,灯管有一点点黑头..
希望对你有点帮助,
@心飞翔
你的灯管应该出现问题了,换了吧
风无际
2007-03-24 11:26
@心飞翔
灯管问题!!不过镇流器也应该换,该让企业长点记性,
