诡异的LLC谐振频率
麻烦各位大神帮帮忙,小弟现在正学LLC,但是做出来的LLC电源发现一个怪现象:使用电桥测量出LLC的外置式谐振电感7uH,变压器漏感7uH(测量条件为10KHz,1V;但是使用1KHz,1V时总漏感量为19uH就比较接近,但是这个测量频率却离工作频率更远),谐振电容两个100nF共200nF,通过计算,这些参数的工作时谐振频率应该为95kHz,但是电源实际工作的谐振频率却是73kHz,不知道是什么原因,请各位能够帮帮忙,谢谢!
全部回复(4)
at89x52
电压不同,频率不同,照成的结果不同?
假設外掛電感不變。
因為諧振電流波形為SRC,代表的是主變壓器的漏感比你測量的還要大
由于分布参数的影响,测出来的电感量会随测量不同。谐振频率只做参考,电源的实际工作频率肯定不会与谐振频率完全重合,工作频率是受环路动态控制的,LLC是PFM调制,不是PWM!
寄生参数引起的吧!
