UC3825A电压模式推挽电路出问题。
我用UC3825做了一个45W推挽电路,采用电压型控制模式,可以正常工作。后来由于需要高等级芯片,只能采用升级版UC3825A,换上去之后电路就无法正常工作。按照下图所示电路进行实验:
此时未接功率端,为开环。采用UC3825,则引脚11和引脚14可以输出正常方波,而采用UC3825A,则无法产生正常方波,而是几十ns的窄脉冲,频率域软启动的频率接近,测量引脚8发现为锯齿波。断开电阻R49*,即断开与驱动变压器T6的连接,则引脚11和引脚14可以输出正常方波。
请问一下,UC3825A与UC3825是否不能完全替换?UC3825A不能工作于电压模式?还是我的电路在UC3825A的情况下需要更改电路,问题出在哪里呢?求大神指点迷津。
全部回复(2)
李鹏生
大神,这个问题解决了吗?我也遇到同样得问题,这几天一直困扰着我!
@李鹏生
有一些心得,说出你的电路。
