低频变压器的设计
低频变压器的设计
请各位师父多多指教,一般低频变压器的烘烤的工艺是怎么样的,谢谢了.有没有低频变压器的设计公式呢?谢谢了
全部回复(9)
sixbrother
預熱-->冷卻-->含浸-->烘烤-->出爐
mei2006
@sixbrother
谢谢,温度在多少最好了,还有,如果不预热可以吗?
sixbrother
@mei2006
温度在130最好了(也要看產品來定),如果不预热易生銹!
liux09
@sixbrother
温度一般采用80~95℃,因为有些装有温度保险丝.
考虑到成本,变压器工厂一般不会预热.
磁缘
@sixbrother
你们做低频变压器有没有采用抽真空来含浸的?
sixbrother
@磁缘
有一部份產品真空含浸!
磁缘
@sixbrother
有一部份產品真空含浸!
哪部分产品可以抽真空,哪部分产品又不能抽真空呢?又是因为什么?有些人说低频变压器不能抽是因为会导致铁片间有绝缘漆进去产生声音,我倒不这样认为反觉得抽真空比不抽要好.
liux09
@磁缘
抽真空等效于预热-含浸-烘烤-出炉,比不抽真空好得多.
正常的变压器工艺需要抽真空或预热,有些厂商为节约成本减少工艺不
抽真空或不预热,当然品质会下降.
baixiang
@liux09
抽真空等效于预热-含浸-烘烤-出炉,比不抽真空好得多.正常的变压器工艺需要抽真空或预热,有些厂商为节约成本减少工艺不抽真空或不预热,当然品质会下降.
真有见的,兄弟新手上路,请多指教!
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
