boost电路为什么二极管会莫名奇怪短路?
交错boost电路3kw,在2kw负载时,输入100V,输出300V,工作在电流连续模式,运行不到五分钟,就跳闸了,一测试发现一个二极管坏掉了,同时本路的MOSFET管也坏掉了,都是短通了,分析坏的原因,既没有过压,也没有过流,运行时温度也不高,太奇怪了。主电路结构如下,其中MOSFET管和二极管都是耐压1200V,耐流120A以上的管子,电路控制采用的是只有一个电压环。同时用示波器测试炸机的瞬间,波形如图所示:
其中2为电感电流,1为二极管上反向电压,3和4分别为两路,PWM波,由图可见二极管实在反压期间损坏的,而且,肯定是二极管损坏,后导致MOS管损坏的
请高手帮忙分析一下
全部回复(5)
图挂了。
@ymyangyong
图挂了。
嘘。。。。小声点,肯定有瞬间过压或过流了。。。。
水蜘蛛
二极管太糟,MOS又太给力。。。力量也太悬殊了,如同千斤力士提包棉花;一没注意,砰!二极管被一锤锭反。由于力道实在太大;锤借威力挂着风声;灌过二极管猛往前窜。。。太出乎楼主意料了,偌大的能耐居然都没能刹住,连人带马被振于马下;也嗝屁了。
邵石头
@水蜘蛛
[图片]二极管太糟,MOS又太给力。。。力量也太悬殊了,如同千斤力士提包棉花;一没注意,砰!二极管被一锤锭反。由于力道实在太大;锤借威力挂着风声;灌过二极管猛往前窜。。。太出乎楼主意料了,偌大的能耐居然都没能刹住,连人带马被振于马下;也嗝屁了。
是什么意思啊?用白话文说一说啊
hnzkwz
二极管先坏,导致管坏的,一般是二机关反向恢复时间太长引起的,
