高压直流电源的优势
高压直流电源与交流UPS对比的优势
(1)可靠性大幅提升高压直流供电技术引入的主要目的就在于提升系统的安全性。UPS系统本身仅并联主机具有冗余备份,系统组件之间更多地是串联关系,其可用性是各部分组件可靠性的连乘结果,总体可靠性低于单个组件的可靠性。反观直流系统,系统的并联整流模块、蓄电池组均构成了冗余关系,不可靠性是各组件连乘结果,总体可靠性高于单个组件的可靠性。理论计算和运行实践都表明,直流系统的可靠性要远远高于UPS系统,一个例证就是大型直流系统瘫痪的事故基本没有。(2)效率大大提高目前大量使用的UPS主机均为在线双变换型,在负载率大于50%时,其转换效率与开关电源相近。但一个不容忽视的现实是,为了保证UPS系统的可靠性,UPS主机均采用n+1(n=1、2、3)方式运行,加之受后端负载输入的谐波和波峰因数的影响,UPS主机并不能满足运行,通常UPS单机的设计最大稳定运行负载率仅为35~53%。而受后端设备虚提功耗和业务发展的影响,很多UPS系统通常在寿命中后期才能达到设计负载率,甚至根本不能达到设计负载率,UPS主机单机长期运行在很低的负载率,其转换效率通常为80%多,甚至更低。对于直流电源系统而言,因其采用模块化结构,可根据输出负载的大小,由监控模块、监控系统或现场值守人员灵活控制模块的开机运行数量,使整流器模块的负载率始终保持在较高的水平,从而使系统的转换效率保持在较高的水平。(3)输入参数大大改善现场测试发现,目前常用的12脉冲在线双变换型UPS主机,加装11次滤波器后,其输入功率因数通常在0.8~0.9,最大仅为0.95,输入电流谐波含量通常在7.5%左右。与此对应,由于PFC电路的应用,额定工况下,开关整流器模块的输入功率因数通常都在0.99以上,输入电流谐波含量通常在5%以下。输入参数的改善的直接效果是,前端设备的容量可以大大降低,前端低压配电柜可以不再配置电抗器,从而也可以降低补偿电容的耐压要求。(4)带载能力大大提高UPS系统带载能力受两个因素的制约,一是负载的功率因数,以国内某大型UPS厂商的某型主机为例,在输出功率因数为0.5(容性)时,其最大允许负载率仅为50%;二是负载的电流峰值系数,通常UPS主机的设计波峰因数为3,如果负载的电流峰值系数大于3,则UPS主机将降容使用。对于直流系统而言,不存在功率因数的问题;因其并联了内阻极低的大容量蓄电池组,加之整流器模块有大量的富余(充电和备用),其负载高电流峰值系数的负荷能力很强,不需专门考虑安全富余容量。(5)割接改造更为方便对于采用UPS供电的设备来说,除非其采用双电源(或四电源、六电源),或专门配置有STS设备,否则通常只能采用停电方式割接。对于重要系统来说,这是难以忍受的,更为麻烦的是,一些没有厂家支撑的老型设备,很有可能在停机不能重启的现象。直流电源只要做到输出电压和极性相同即可连接到一起,从而实现不停电割接,而这是非常容易做到的。
全部回复(16)
zrk7401
谢谢楼主分享!
飞翔2004
VICOR有做交流UPS吗?有没有什么资料发上来看看呢?
chy787
@飞翔2004
VICOR应该没有做交流UPS
yby123
@chy787
VICOR应该没有做交流UPS
谢谢,学习了
zhc787
通信用240V高压直流电源系统在可靠性、转换效率等方面较传统的交流UPS系统有更大的优势,其经济效益和社会效益显著,虽然尚未有后端IT设备厂商宣布支持通信用240V高压直流电源,但高压直流电源技术早已被通信运营商所接受,目前正在广泛推广使用中。
zrk787
谢谢分享!
zqj123
zhc7401
分析很透彻
ycf
好资料,学习了
ylb
zrk123
wasdbty
谢谢楼主分享!学习学习
zrk787
很有道理,顶一个
tanb006
并网很容易,只要电压一致就行.但直流会引起导体附近磁场的变化.影响特殊设备的运行呢.比如指南针在直流高压铁塔下就迷失自我了.
并联了内阻极低的大容量蓄电池组
UPS主机并不能满足运行
