逆变/光伏/并网
12V,175W 逆变效率
12V,175W 逆变效率
请问大家小功率逆变的效率一般能做到多少? 我前面DC-DC部分弄到93%左右就上不去了,是不是有点低?因为这样就算后级逆变能到95%, 总效率才88%
全部回复(6)
hnzkwz
后级逆变只是换流,一般能搞到97以上,这样一来整体效率就大于90啦
midway
@hnzkwz
只是换流指的是方波输出吗? 我搞的是SPWM纯正弦的,也能弄到97%吗?
hnzkwz
@midway
只是换流指的是方波输出吗?我搞的是SPWM纯正弦的,也能弄到97%吗?
可以
河北小宋
@midway
感觉应该可以
midway
@midway
调了几天, 最多也就能调到94%左右, 而且待机功耗有点大, 有7W左右, 还是不好搞
河北小宋
@midway
调了几天,最多也就能调到94%左右,而且待机功耗有点大,有7W左右,还是不好搞
慢慢来,别着急!
电源网上论电源@串联稳压
解理
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
