炸CBB电容的现象
如图所示,单端反激电源,输入是AC220V ,输出时75w,但是老化一段时间之后,红色箭头所指,C16 684/450V的电容总是炸掉,连同mos,保险丝,整流桥也都炸了,烦请各位资深人士帮忙分析下有可能的原因,谢谢。变压器原边感量为500uH.
QQ截图20140925091133
全部回复(12)
最有可能是温度导致,看你的布局是不是靠热源近了。
CBB耐温不高。
@dianyuanaihao
CBB耐温不高。
楼主用的这个IC是SN03A吧!是的话检查下VCC电压是不是超过17V了,把电压降到14.5V的样子试下
@dianyuanaihao
一般温度在什么范围内比较合适
@dianyuanaihao
CBB耐温不高。
    CBB的耐温有多少度的
@361718056
  CBB的耐温有多少度的
这种IC不需大电解???
@贺赫无名
这种IC不需大电解???[图片]
单级PFC的话不用大电解,
@361718056
  CBB的耐温有多少度的
CBB一般85度,CL,105度。
liujij
国产CBB电容大多偷工减料,换成耐压630V甚至1000V的就好了。
gyzzg
质量太差
my.mai
这个电路位置的电容器,主要做开关管产生的高次谐波吸收的作用。
如果选择的CBB电容器太差,就容易出问题。市场上的CBB电容器,做的厂家太多了,质量太垃圾了。
开关电源一般来说,内部工作温度都比较高,用低温材料做的CBB电容器,很快就死掉。
你用质量好点的厂家的电容器,价格高一些,体积也大一些。
@gyzzg
质量太差
