图腾柱电路的理解?
"图腾柱就是上下各一个三极管,上管为NPN,c极(集电极)接正电源,下管为PNP,c极(集电极)接地。两个b极(基极)接一起,接输入,上管和下管的e极(发射极)接到一起,接输出,像一个“图腾柱”。用同一信号驱动两个b极。驱动信号为高时,NPN导通;信号为低时,PNP导通。利用两个晶体管构成推挽输出。 用来匹配电压,或者提高IO口的驱动能力"
其中“用同一信号驱动两个b极。驱动信号为高时,NPN导通;信号为低时,PNP导通”这个是怎样实现的?
全部回复(24)
@莫火声6
一开一关,这个是刚知道了。但这两个管的怎样选用,参数有什么方面要求?
@莫火声6
驱动电源用的图腾柱驱动MOS管 这两个管的参数怎样确定?
@莫火声6
驱动电源用的图腾柱驱动MOS管这两个管的参数怎样确定?
等待指教!
ymyangyong
LV.12
@莫火声6
图腾柱一般选用参数相近的对管,像S8050/8550、MP2907/2222等。
@ymyangyong
[图片] 图腾柱一般选用参数相近的对管,像S8050/8550、MP2907/2222等。
谢谢指教!
hh918
@莫火声6
谢谢指教!
低电平时PNP管对地导通加速关断。
@hh918
低电平时PNP管对地导通加速关断。
那高电平时呢
hh918
@whxywan999
那高电平时呢
高电平时NPN管导通Vcc电压加到MOS的驱动端加强驱动
@hh918
低电平时PNP管对地导通加速关断。
低电平时为什么PNP管还可以导通?
@莫火声6
怎么个一开一关?
ymyangyong
LV.12
@男儿当入樽
低电平时为什么PNP管还可以导通?
低电平时,mos栅极电荷通过下方PNP管E到B极放电,PNP管E-C导通,加快对地放电速度。
@ymyangyong
mos管换成IGBT也是一样的道理吗?
ymyangyong
LV.12
@男儿当入樽
mos管换成IGBT也是一样的道理吗?
是的。
@ymyangyong
是的。
非常感谢!
@ymyangyong
你好,当输出端悬空时,驱动如果是低电平,那PNP又是如何工作的呢,如果PNP管子的发射结导通,那输出不是应该是0.7V左右吗(一个pn结压降),但为什么实际中,他却是0呢?
@dianzigou666
   亲!  当下管道通时发射节才是0.7V.而下管道通前提要求是:ve>vb>vc    当PWM输出端口为低电平时,电压区间:0.1-0.5V(假设)  那么VGS的电压会在这个数值上加上0.7v的触发电压.但是那个数值是无法再次触发mos工作的! 也就是低于MOS的V`th.从而达到快速关断和打开MOS的效果!   你的明白?
@男儿当入樽
怎么个一开一关?
    去看看王老师的电子基础把!  你就都明白了!!!
莫火声6
@越凌科技
  去看看王老师的电子基础把! 你就都明白了!!![图片]
“王老师的电子基础”是那一本书?
@ymyangyong
请问,已知IGBT的峰值驱动电流为4A,我需要选择Ic多大的三极管做图腾柱?还是看Icm?
ymyangyong
LV.12
@天未微亮91
看Icm,适当留些余量。
@越凌科技
  亲! 当下管道通时发射节才是0.7V.而下管道通前提要求是:ve>vb>vc  当PWM输出端口为低电平时,电压区间:0.1-0.5V(假设) 那么VGS的电压会在这个数值上加上0.7v的触发电压.但是那个数值是无法再次触发mos工作的!也就是低于MOS的V`th.从而达到快速关断和打开MOS的效果! 你的明白?[图片]
没有怎么复杂
GCP2016
@ymyangyong
看Icm,适当留些余量。
请问:ICM是什么意思?初学者不太懂
aa741
@GCP2016
请问:ICM是什么意思?初学者不太懂
我发现一个更神奇的问题,就是图腾柱的VCC不接(悬空),竟然PFC还能正常工作,大神帮我解释一下啊。
