LED开关分光驱动后级用的单片机MCU VCC 供电的理解?
如图VDD  3脚电压怎么样维持在5.1V左右,Q1的作用是?R8和ZD2的作用是?
全部回复(19)
谁能指教下!
fy_e14
fy_e14
电路图来了。
@fy_e14
电路图来了。[图片]
@莫火声6
[图片]
很静,都要没有上班啊?
@莫火声6
很静,都要没有上班啊?
今天应有很多厂上班了?
坤儿
Q1是一个简单的三端稳压电路。这个课本上都有的。可以用一个7805替代。
@坤儿
Q1不是三端稳压电路   ,Q1是个NPN管啊
liangben
关键在稳压管上。
5.1V以下时,稳压管不导通,Q1导通。
5.1V以上时,稳压管导通,Q1截止。
但是用这个和用7805稳压的区别在哪里我也不知道。难道是成本考虑?
等楼下大神回答。
莫火声6
@liangben
关键在稳压管上。5.1V以下时,稳压管不导通,Q1导通。5.1V以上时,稳压管导通,Q1截止。但是用这个和用7805稳压的区别在哪里我也不知道。难道是成本考虑?等楼下大神回答。
@莫火声6
搞软件的?模拟电路功底有点差,那单片机是什么型号?程序写好没有?一直在找
莫火声6
@liangben
Q1不导通,那VCC还有电压吗?
JXH78
线性恒压电路,
如果没有ZD2,Q1是二极管接法, VCC = Vc4-0.7V  (假设 Q1 Vbe =0.7V)
如果有ZD2, VCC = Vzd2 - 0.7V   (前提是Vc4 电压 > Vzd2 ( 5.1V)), 输入与VCC 的压差由Q1扛
莫火声6
@JXH78
线性恒压电路,如果没有ZD2,Q1是二极管接法,VCC=Vc4-0.7V (假设Q1Vbe=0.7V)如果有ZD2,VCC=Vzd2-0.7V  (前提是Vc4电压>Vzd2(5.1V)),输入与VCC的压差由Q1扛
那R6 R7 R8怎么取值?
JXH78
@莫火声6
那R6R7R8怎么取值?
R6,R7 电阻串在供电回路里(它的功耗 Icc ^2 x R), 1般是几欧姆,
R8 是为Q1基极提供偏置电流, 几K到几十K都可以的
@JXH78
R6,R7电阻串在供电回路里(它的功耗Icc^2xR),1般是几欧姆,R8是为Q1基极提供偏置电流,几K到几十K都可以的
**此帖已被管理员删除**
莫火声6
@BP2541167432
**此帖已被管理员删除**
能说说原理吗?
@莫火声6
能说说原理吗?
我也是做调色温方案的,这个种做法有两个作用,1.稳压,控制极接个5.1V稳压管,因为控制极的电压总是比发射极高0.6V,所以发射极输出一个4.5V这样的电压。2.有点放大电容的作用,因为47U电容上的电压比较高,可以加长关电后单片电压消失时间,如果这个电容接在单片上只有5V,放电会比较快  我们都是一个电阻一个电容一个稳压管。不用这么复杂
莫火声6
@464124801
上图看下!
