各位老师傅,
我最近搞了一个电源指示灯,线路图如下:但是这个LED总是坏,请大师傅们帮忙看看哪里需要改善。
额定输入条件为120V,实际使用最高可能到132V。这不是一通电就坏,而是客户使用了一些时间后比如3个月左右就出现8%左右的不良比例。
以前我们打高压要求在L对N、 L对G, N对G 三次高压都是打1000V。 后来改了这个要求,将L/N 夹在一起对地或G打高压了。但客户端还是有LED坏的。
谢谢!
请详细的描述问题,1、一个只是有没有电的指示灯,这句话我看不懂。
2、总是坏,你的输入是什么情况?
1、就是电源指示灯,有电就灯亮,没电就灯不亮。
2、输入电压是120V,有时可能到132V。
3、在测试时只有约1%的不良率,但到客户用了3个月左右,就出现大量的不良品。
直接用一个电阻加LED不行吗?你看下插线板的电源指示灯就知道了。还有什么问题的可以联系我,我给你看下,604740989
加哪种电容?
问题是我们的这板的空间有限,加不了电容。除非是SMD的电容。
后来我在输入加了一个1M的电阻并在L/N上面,防高压冲击,并将之前那个稳压管改成了4001能行吗?
