第一次做这个 不要见笑(不对 可以笑 但是笑完后 别忘记给出教导哦)
所有东西 都是借鉴别人的 特别是 老寿先生 的 600w 的逆变器 帖子 原理图 基本上照搬他的 嘿嘿!
由于 我的软件里面没有合适的 贴片的MOS管封装 所以用的 LM1117 将就着看一下哈 工作原理大家知道的
管子用的 主板MOS 72T02GH BV dss 25V RDS(ON) 9mΩ ID 62A
新人画板 布局 不合理 也不好看 发上来 大家伙来指导一下下哈
板子尺寸 10*4.5 cm
芯片的 地线 与 电源 是跳线过去的 是不是不合理 但是我好像安排不了了
整流管用的 RHRP8120 快恢复 没办法 没有 相同 的四支 肖特基 由于是给耳放供电 正负电源要求平衡 所以用这个玩意 结果 这四个二极管 好烫的 感觉有60度左右(猜的 放在上面感觉烫手 但是 人体可以接受的温度 放在上面可以不拿开手)
变压器 首先双线绕一层次级 然后四线绕6圈 然后两两 分开 首尾连接 做抽头 最后 绕剩下的 次级
输出36v 饶了 15 圈 还是18 圈 忘记了 嘿嘿!!
12v 输入 开环 电流200ma左右 输出端接并30K 电阻 输出42v 调节电位器 稳压到36V
首先 开始的时候 震荡电容 222 电阻 16k 开环 带载5w 结果 上电不到五分钟 管子开始发热 滤输入滤波电容发热 当时没注意 去干别的了
过了 半个小时后回来 电容爆了 管子坏掉一个
后来换电容 震荡电容 换成102 现在 好了 滤波电容 不热了 管子也不热了
然后 带过 5欧姆水泥电阻 但是 我的电源输入是 12v 3A 电源 功率不够 水泥电阻式5W 的 上电后 就开始冒烟 两秒钟后 断开 摸了二极管 和管子二极管 好烫 管子微温 滋味感觉不错 小功率自己随便测了一下 效率 75- 85 %左右 第一次做 满足了(不同负载情况下效率不同 有点奇怪)
我的 要求不高 耳放功率才 15w 带着很合适 由于耳放上面有两个10000uf 的电容 没有噪音 没有底噪 符合要求 嘿嘿
完了!!!
