改动5-7脚之间的电阻,改大.
但是对频率有点影响.
两个办法:1:根据手册选择 合适的RC参数
2:方法一有局限性,改进办法 在3525的 软起脚(8脚?)提供固定电压,即从Vref对地用电阻分压提供给软起脚。理论可以从0到最大随意调整。
你准备开环工作吗?
开环的话可以将一脚,而脚,九脚作为普通运放来用,占空比正比与九脚电压,将运放接成同相放大器就可以随意调节占空比了
闭环工作
就是想空载的时候限制一下最大占空比。
