TPS2513 USB 专用充电端口控制器,快速充电自动识别正品TPS2513供应
TPS2513
(ACTIVE)USB 专用充电端口控制器
TPS2513说明
TPS2513 和 TPS2514 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并且自动在数据线路上提供正确的电气特征,来在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:分压器 1 DCP,被要求在 D+ 和 D- 线路上分别施加 2V 和 2.7V 电压 分压器 2 DCP,被要求在 D+ 和 D- 线路上分别施加 2.7V 和 2V 电压BC1.2 DCP,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路中国电信标准 YD/T 1591-2009 短接模式,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V
TPS2513特性
依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2 (BC1.2),支持 USB DCP D+ 线路短接至
D- 线路
依照中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,支持短接模式(支持 D+ 线路接至 D- 线路)
支持在 D+ 线路上施加 2.7V 电压,在 D- 线路上施加 2V 电压的 USB DCP(或者
模型 (1)
标题种类类型大小 (KB)日期查看次数TPS2513 PSpice Transient ModelPSpice ModelZIP40 KB2013年 5月 15日323 次点击
设计套件与评估板 (1)
培训内容型号类型TPS2513 双通道自动检测 USB 充电控制器评估模块TPS2513EVM-527评估模块和开发板
TPS2513参考设计 (1)
深圳市润百信科技有限公司供应
说明器件型号公司工具类型用于平板电脑和智能手机的 85VAC-265VAC 输入、5V@4A 双端口充电器PMP8817Texas Instruments参考设计
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
相关应用产品
车辆 USB 电源充电器
带有 USB 端口的交流 (AC) - 直流 (DC) 适配器
其它 USB 充电器
全部回复(0)
