阻容LED驱动电源
阻容LED驱动电源,5W 的球泡灯采用10颗/5730灯珠,电解电容如何选择?(薄膜电容电容选用CBB21 155J/400V),电流设定在82mA左右!
全部回复(11)
ammi
求高人指点
@ammi
求高人指点
一般采用CBB薄膜电容,输出电流越大,则CBB用的越大。
如果对纹波要求不大的话,输出电解用一个22uF/100V,你用的灯珠是多少伏一颗的?要是6V的是可以做到5W的
ammi
@gumushaozhu
电解用这么低的电压,负载一开路就会烧掉电解及灯珠1
我选用了3.3uF/250V的电解合适么?
@ammi
电解用这么低的电压,负载一开路就会烧掉电解及灯珠1我选用了3.3uF/250V的电解合适么?
可以加一个稳压管,3.3UF太小了,起不到什么作用。
ammi
@381896371
铝基板温度为95摄氏度,温度是偏高吗?
整体只有灯头处有小的气孔,怎么样才可以把温度降低!
@ammi
铝基板温度为95摄氏度,温度是偏高吗?整体只有灯头处有小的气孔,怎么样才可以把温度降低!
温度偏高,这样的温度,光衰很严重,要想降温,只有加大散热面积,或者降低整机功率,又或者改变散热方式。
ammi
@381896371
环境温度在25摄氏度时,那整灯一般控制在多少度合适?
@ammi
个人认为,任何情况下,LED引脚温度不能超过70度.
ammi
@381896371
方便留个电话号码给我?
@ammi
方便留个电话号码给我?
可以滴
