全电压输入,300W(5V60A)输出,谁家有
如题,效率能做到多高?现在用的是明纬电源,蛮烫的,一般3个月到半年会损坏。想自己做但有点纠结,最好谁家有可以直接购买。关键是要稳定,价格好说。
全部回复(22)
@最爱电源
谢谢各位回复,听我慢慢道来:台湾公司在台湾买的正品明纬电源,用在自动化设备上的,整机十多万RMB。设备在无尘车间空调房里工作且通风条件好。电源给光源供电,工作时光源有时要亮,有时要熄灭,有时亮一点,有时暗一点,总之光源亮度随工作需要在不断的切换中,因此带载情况时重时轻,满载时有275W左右。
我初步估计是因为5V/60A这款电源的效率低。这款明伟的电源应该是一款挺老的电源(还需要开关切换)所以整机的效率较低。 电路上应该采用的就是普通的肖特基二极管整流。 这种规格的电源建议:1、采用新的控制IC及MOSFET 后级采用同步整流技术以提高整机效率来降低温度。
2、采用模组化设计:模组化设计一 、用三个5V/30A AC/DC电源并联使用使散热更加均匀同时曾加可靠性。
模组化设计二、采用非隔离同步整流BUCK电路+同步整流DC/DC
模组化设计三、采用同步整流AC/DC+非隔离同步整流BUCK
@zh88ha
我初步估计是因为5V/60A这款电源的效率低。这款明伟的电源应该是一款挺老的电源(还需要开关切换)所以整机的效率较低。 电路上应该采用的就是普通的肖特基二极管整流。这种规格的电源建议:1、采用新的控制IC及MOSFET 后级采用同步整流技术以提高整机效率来降低温度。2、采用模组化设计:模组化设计一、用三个5V/30AAC/DC电源并联使用使散热更加均匀同时曾加可靠性。 模组化设计二、采用非隔离同步整流BUCK电路+同步整流DC/DC 模组化设计三、采用同步整流AC/DC+非隔离同步整流BUCK
同意这个观点,并联可以功率平分,从而操制发热,至于DC并联,不要用肖特基,0.3VX30A的发热可不是开玩的,要用理想二极管
