电源空载不稳定
诸位大神,我最近弄了个30w的反激电源,发现开机不带负载输出正常,然后带满载这也正常,然后再关闭负载,那么问题来了,电源不稳定了几百个毫伏的猛跳,有几台还有两到三伏的电压波动范围,,,,,,,,,,,所以这里帮忙大概分析一下那些方面会造成这样的结果
还有效率有点低,感量1.15mh,是不不够啊 ,频率60k
跪谢诸位大大
全部回复(2)
Mr高
别沉啊,是不是vcc电压反馈绕组绕的太少啊,还有满载时占空比达到80%以上,是不是次级绕的太少啊,
Mr高
@Mr高
自己顶一下,之前的问题结果是反馈电流不够。
现在又用同样的电路开始搞一个12v 3.5a的,目前只能勉强带负载2A,~~~
