求谢工帮忙设计TNY276的变压器
求谢工帮忙设计TNY276电源的变压器(无辅助绕组) 输入175-250V 输出 12.2V 0.5A 还有个宽电压输入85-250V 输出12.2V 0.5A 变压器是EFD15 请帮忙计算变压器 初次级匝数与线径 初级电感量 谢谢 急!!!
全部回复(14)
@谢厚林
不好意思!忙去了。12.2V500mA.xls 两个规格都可以用。
谢谢 谢工。 TNY276的板子没调试好 一带载 波形就乱得一台糊涂 我是没有供电绕组的, 其实TNY276还是挺适合我这个电源的 外围电路少. 客户又要得急 调试了几天也没调好,只好放弃了. 刚好手头上有TOP244 后面改了244了 变压器是120T 18T 因为客户对电源的体积要求比较高 我用了3个X7R材质 4.7U/400的陶瓷电容代替输入的电解电容 居然还不行 带电后好像电容容量就消失了似的 空载波形正常 一带载 带个200mA波形抖动厉害 换10U电解电容就正常了满载波形也很好.这真是搞不懂了.
@shanghaiweiji
谢谢谢工。TNY276的板子没调试好 一带载波形就乱得一台糊涂 我是没有供电绕组的,其实TNY276还是挺适合我这个电源的 外围电路少.客户又要得急 调试了几天也没调好,只好放弃了.刚好手头上有TOP244后面改了244了变压器是120T 18T 因为客户对电源的体积要求比较高我用了3个X7R材质4.7U/400的陶瓷电容代替输入的电解电容 居然还不行 带电后好像电容容量就消失了似的 空载波形正常一带载 带个200mA波形抖动厉害 换10U电解电容就正常了满载波形也很好.这真是搞不懂了.
输入还是要用电解电容的。 TNY276PN从价格来讲会好很多。
