60V的逆变器改成72V保护了,懂LM324计算的大师们请赐教下
删贴,
全部回复(15)
fysmljj
加60V 记住7脚电压多少V  (比如XXV) 加72V电压后加大100K的阻值或减小11K的阻截值把7脚电电压调至XXV就行了。一般做法是在11K的电阻上并联一只大阻值的电阻试试(比如加个100K)
@fysmljj
如果有公式算就更好了
@启峻科技
如果有公式算就更好了
在11K那并联26.57K就可以了
@291133609
在11K那并联26.57K就可以了
请教下,26.57K怎么算出来的?
@启峻科技
请教下,26.57K怎么算出来的?
当输入电压大于81V参考电压时有一个输出高电平,当输入电压小于64V参考电压时,再有一个输出高电平,不知道怎么算?
@启峻科技
楼主的图是不是画错了,324的5和7脚是不是搞错了
@291133609
是标错了,7脚应该是6脚,已经改好图了,群众的眼睛果然是雪亮的,呵呵
@启峻科技
请教下,26.57K怎么算出来的?
 291133609请教下用120K和10K这样搭配能通过不?26.57K电阻不好找
@启峻科技
也可以,这样你的低电保护是65V,
26.75K是计算出来的,你可以用27K电阻
@291133609
也可以,这样你的低电保护是65V, 26.75K是计算出来的,你可以用27K电阻
低压保护65V,高压保护算出来是几V呢?
@启峻科技
你的高电压保护没有画出来
@291133609
你的高电压保护没有画出来
我是说前级工作电压保护.低压65V保护,高电压超过81V时保护,不是后级高压那个保护,一般来说,单个电瓶电压10.5V时逆变器就要保护停机了,电压高于13.5V也要断开保护了.
@291133609
你的高电压保护没有画出来
请教下,用120K和10K,LM324从65V至几V正常工作?是65V-81V左右么?
@291133609
你的高电压保护没有画出来
图我画少了,唉,太粗心了,今天换上120K和10K还是保护,还有一个比较器的图没画出来.现在补上了,估计还得改..
@291133609
搞蒙了,方向走错了.....错错..
