正弦波逆变器盖着盖子老化,输出偶尔会瞬间丢失然后复原,不盖盖子则输出一切正常...
正弦波逆变器盖着盖子老化,输出会断断续续出现瞬间断电,然后又马上复原,不盖盖子则输出一切正常,求解?
IMG_1018
全部回复(9)
 我也是个新手,是不是干扰引起的?
我很负责任的告诉你是干扰引起的。
为什么浙江乐清那边的企业总喜欢抄板,越烂越抄,越抄越烂。
建议,完全抛弃这种结构,把逆变板和充电板合成一起, 用单片机去管理切换和逆变输入电压的检测,把494自激半桥改成MOS它激半桥,加一个辅助电源而已,如果你这样做出来,那几家都要去抄你的产品了。
狼牙月
里面走线很乱,开关电源内肯定是存在干扰的。现在处于临界状态,盖子可能是其一触发条件。试试:梳理内部走线,更改滤波器件数值和位置。
估计是PCB设计的问题!再就是是否过温?再就是是否充电器和逆变器在一起的原因?
@宛东骄子
我很负责任的告诉你是干扰引起的。为什么浙江乐清那边的企业总喜欢抄板,越烂越抄,越抄越烂。建议,完全抛弃这种结构,把逆变板和充电板合成一起,用单片机去管理切换和逆变输入电压的检测,把494自激半桥改成MOS它激半桥,加一个辅助电源而已,如果你这样做出来,那几家都要去抄你的产品了。
这我们的开发水平不够,你愿意跟我们合作开发吗?
@tommychen5
干扰到8010的复位端了,你把上拉电阻阻值换小就行了。
zdr665
看到你的散热片我都惊讶了,你的风扇的作用大打折了;布的PCB板个人感觉有很大的问题!
各种烂设计都凑到一块了,布线那个乱呀,散热片横在里面
赶快改进下吧
