请教关于LNK306电路中的问题
图中D1 D2要求正向导通压降一致,从而C3跟踪输出电压,D1 D2的具体作用是什么?导通压降要求一致的目的是什么?
    请各位赐教 谢谢大家
全部回复(15)
sinican
这个电路只是利用 LNK304 做一个 buck 电路的开关,S 点是一个浮点基电平
D1 做 buck 的续流二极管
D2 将输出信号提供给 FB 脚
至于导通压降一致,可以看一下 LNK304 的 datasheet, 或者分析一下它内部的电路部分
heimanba
@sinican
这个电路只是利用LNK304做一个buck电路的开关,S点是一个浮点基电平D1做buck的续流二极管D2将输出信号提供给FB脚至于导通压降一致,可以看一下LNK304的datasheet,或者分析一下它内部的电路部分
谢谢你的回答,如果没有D2会怎么样?
leezhhui
@heimanba
谢谢你的回答,如果没有D2会怎么样?
没有D2,IC无法检测输出电压值是多少,FB脚检测到的输入电流小于49uA的时间超过50mS之后,IC将自动重启。
@leezhhui
楼主是做计量的?
heimanba
@leezhhui
我的意思是 原来D2的位置就直接导线连接,并不是去掉输出端的反馈回路,是不是检测电压的准度有要求,所以D1 D2导通电压一致
heimanba
@风通过后的今天
楼主是做计量的?
怎么讲?
leezhhui
@heimanba
我的意思是原来D2的位置就直接导线连接,并不是去掉输出端的反馈回路,是不是检测电压的准度有要求,所以D1D2导通电压一致
当然不可以短接,C3是电解,承受负压损坏
gaohq
  VFB = [(VOUT - VD2 + VD1 )/(R1+R3)] * R3
  如果 VD1等于VD2 则输出电压刚好可以用电阻 R1和R3 来精确 设定 。
 D1 是为了续流 ,D2是为了抵消掉 D1产生的压降 。
leezhhui
@gaohq
 VFB=[(VOUT-VD2+VD1)/(R1+R3)]*R3  如果VD1等于VD2则输出电压刚好可以用电阻R1和R3来精确设定。  D1是为了续流,D2是为了抵消掉D1产生的压降。
如楼上所说,
当D1续流时,D2是为了抵消D1压降。
当斩波时,D2要对检测电路起到保护作用,因为D1的阴极由续流时的0V变为接近输入电压的高压,此时D2防止检测电路与输出形成通路,对检测电路进行防护。
heimanba
@leezhhui
C3会承受负压么?如果没有D2仅仅是 电压采集不够准确吧
heimanba
@gaohq
谢谢,关于D2的保护检测电路作用能不能具体说说
heimanba
@leezhhui
如楼上所说,当D1续流时,D2是为了抵消D1压降。当斩波时,D2要对检测电路起到保护作用,因为D1的阴极由续流时的0V变为接近输入电压的高压,此时D2防止检测电路与输出形成通路,对检测电路进行防护。
谢谢,D2一方面作用是平衡检测电压准确,另一方面是保护检测电路这部分我没有很明白,如果没有D2哪一部分会形成通路?
heimanba
@leezhhui
你好,是不是D1阴极在斩波时电压会很高,但即便是有D2的存在D2的阴极也只是12V左右,这种情况下电容有人会承受负压啊
leezhhui
@heimanba
这个电路可分为检测电路和主电路两部分。
检测电路的参考点一直是LNK30X的源极S。主电路的参考点是输出负RTN。
当LNK30X斩波,源极S相对输出负的电势为Vin-Vds,即输入电压减去LNK30X的内部功率管压降。如果这个时候,D2被短接,则C3的上端电势为输出正12V。
此时R1+R3承受的电压为Vin-Vds-12V,这个电压是不是很高啊?比Vin略小,R1、R3可能过压损坏。
C3承受负压12-(Vin-Vds),C3是电解,承受负压损坏。
heimanba
@leezhhui
这个电路可分为检测电路和主电路两部分。检测电路的参考点一直是LNK30X的源极S。主电路的参考点是输出负RTN。当LNK30X斩波,源极S相对输出负的电势为Vin-Vds,即输入电压减去LNK30X的内部功率管压降。如果这个时候,D2被短接,则C3的上端电势为输出正12V。此时R1+R3承受的电压为Vin-Vds-12V,这个电压是不是很高啊?比Vin略小,R1、R3可能过压损坏。C3承受负压12-(Vin-Vds),C3是电解,承受负压损坏。
谢谢 详细的分析
