全桥逆变求助
最近本人想做一台AC-DC的电源,全桥结构。因为开关电源以前没做过,所以现在只是在低压进行实验。现在遇到问题了。
现在遇到的问题是在低压进行实验时带载的时候波形在死区会有很大的尖峰,这是由什么造成的呢??如何改善??我怕上高压时炸管啊。现在的电路情况如下:用2110驱动H桥,pwm信号来自tl494。24伏电压供电。变压器是以前12逆变器拆下来的。初级直接接H桥,次级接一个220v100w灯泡。变压器没有任何的吸收电路。麻烦师傅们帮帮我!!!
ADS00001 这个是带载后的DS波形。
ADS00005这是带载时的变压器初级波形
ADS00002这是空载的DS波形
ADS00003这是空载时变压器初级的波形
全部回复(16)
空载时的波形还是不错,加吸收回路试试看波形
@斌520
、我觉得是你的RC取值的问题,太大了反应不过来。
mcf123
怀疑你的驱动电路有问题,或许是驱动走线出了问题!建议加吸收并修改驱动电路试试!
@mcf123
驱动没问题的。现在换过驱动电阻,情况好了些。
@我系河边草
信号起动与结束时出现震荡,是2110与494信号接口与2110,13脚保护处参数没设好,2110要两组电源供电才稳定!
@82937816
不是这个问题,是mos管过快关断造成的。通过加大G极放电电阻,尖峰减少了好多。
@82937816
现在是带100w的DS波形
这是带了500w的波形
500w时的DS波形
闭环
谁用过这块板子???这板子我不喜欢玩所以拿它来捣鼓了,哈哈!!!!
凌乱不堪!!!!
  现在不明白为什么加大G极放电电阻使关闭速度减慢就可以改善尖峰的问题。为什么啊???有哪位大师解释解释啊??但这是唯一的解决方法吗???现在G极波形下降沿变陡会不会有危险啊。
@我系河边草
[图片]现在是带100w的DS波形[图片]这是带了500w的波形[图片]500w时的DS波形[图片]闭环[图片]谁用过这块板子???这板子我不喜欢玩所以拿它来捣鼓了,哈哈!!!![图片]凌乱不堪!!!! 现在不明白为什么加大G极放电电阻使关闭速度减慢就可以改善尖峰的问题。为什么啊???有哪位大师解释解释啊??但这是唯一的解决方法吗???现在G极波形下降沿变陡会不会有危险啊。
门极电阻加大后,管子关闭时间变长 电流的变化率减小,肯定感应的尖峰电压也就小了
呼噜娃
直流电压是不是小了一点?之前也做过逆变,直流电压选太小会影响输出波形,还有不知道直流电压的带载能力如何?
@呼噜娃
直流24v,带载500w灯管,唰亮瞎了
@我系河边草
直流24v,带载500w灯管,唰亮瞎了
这块板是王工的一千瓦逆变,这块板我调了几天,,DC-AC部分不行就放弃了。。楼主改成开关电源真是创意。。从波形看应该要加个吸收电路吧
@电源技术砖家
师傅,请教一下tl494如何做恒流电源??
@我系河边草
现在通过电流互感器采样出现个奇怪的问题,当我带载时调节电流至1.5a,但试了试短路电流居然去到了3a????不符合逻辑啊,带载时明明调整到1.5a的电流,当我短路输出时电流就变成了3a.........................天啊!!!好烦
@我系河边草
看你做什么类型的,是升压还是降压 其实恒流和稳压原理都差不多,就是采集电流反馈和电压反馈的不同了,稳压电源一般都是可以调电压也可以调电流的
@电源技术砖家
看你做什么类型的,是升压还是降压其实恒流和稳压原理都差不多,就是采集电流反馈和电压反馈的不同了,稳压电源一般都是可以调电压也可以调电流的
最终是做成降压的,我把电流互感器的电压信号反馈给tl494,想做成恒流。测试时我在输出接一个灯泡,调节电流反馈使输入电流达到1.5a。但奇怪的是当我把灯泡接到电压更高的抽头时,输入电流居然增大了!!2.2A,令人费解,短路时2.8A,更高了。(那个电流互感器我用磁环做简易的而已)。恒流的状态因该是短路也是1.5a,加大灯泡数量也是1.5a。哎!不懂
呼噜娃
觉得是管子导通压降的原因,这就是为什么空载时候波形是正常的,因为空载没有电流流过。而带载时候有电流流过。
