非隔离方案分享
QQ截图20141023111622
QQ截图20141023111635
QQ截图20141023111702
QQ截图20141023111817
特性:新颖的数字电流环路控制技术
         集成变压器感量补偿功能
         集成前沿导通消隐功能(LEB)
         集成频率抖动功能
         超低工作电流(110uA)
         超宽输出电压范围
       芯片欠压和过压保护功能
         逐周期峰值电流保护功能
         输出开路,短路保护功能
        过温保护功能  优化的恒流精度
        优化的线电压及负载调整率
         优化的电流温度系数  可无电解设计
     概述:LIS8411B 是一款专用于 LED 恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用专有的 LED 数字恒流控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS8411B 工作在电感电流临界导通模式,并加入了准谐振控制技术,大大优化了系统效率,使系统能够轻松达到 92%以上的效率。LIS8411B 集成变压器感量补偿功能,即使输入电压及输出电压发生变化,输出电流也能保持恒定。下图示出了这种芯片的典型应用。LIS8411B 还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温保护,以及输出端的开路和短路保护等
全部回复(3)
有实物图么?
红色鱼
@电源网-天边
有实物图么?
有,你留下QQ号 或者手机号好联系
laoweng
你好 ,给个方案资料  wengweiluo@163.com,  谢谢!!
