新手求救,分析一下基于UC2845,如何确定占空比
360截图20141024204523169
全部回复(8)
顶,顶
leezhhui
@田家一好
顶,顶
你的VF脚接地,com脚无反馈,只有一个电容,所以占空比一直开到IC允许的最大范围。查datasheet,typ值是0.48
@leezhhui
也就是说占空比不可调了?   占空比=0.48?
leezhhui
@田家一好
对的
@leezhhui
对的
再问一下哈,6脚输出的是矩形波吧,我怎样才能知道6脚的输出值?是多少?
如果我想改变变压器输出端的输出电压,是不是只能改变输入电压值,或者改变变比?
还有没有别的办法?
leezhhui
@田家一好
再问一下哈,6脚输出的是矩形波吧,我怎样才能知道6脚的输出值?是多少?如果我想改变变压器输出端的输出电压,是不是只能改变输入电压值,或者改变变比?还有没有别的办法?
用示波器测量。
如果输入反馈方式不变,只有改变输入电压或变比。
@leezhhui
用示波器测量。如果输入反馈方式不变,只有改变输入电压或变比。
那我怎样才能知道,能不能驱动6脚输出接的MOSFET?
hxshuang
@田家一好
用示波器测量有没有方波输出即可
