前级是用SG3525+S8050/8550做驱动板(这个是成品板),主变用EC49 0.3的铜皮 30MM宽,次级0.75,保守估计最大出90A不是什么问题吧,还有几个小元件没装好,机还没测试;前级驱动板输出经过一个驱动变压器,再供向MOS管,MOS管和变压器的供电和平常的不同,刚好对调了,这样,装MOS管时不用绝缘垫隔开,一条散热片直过,散热片底部有两个螺丝孔,螺丝跟+12V正好连在一起,用大烙铁焊了不少锡,保证大电流供电稳定,后级有两个触发方式,一个是DB3传触发,另一个是两个运放组成的触发电路,调好后灯超级闪,两个后级驱动电路可通开关切换,硅的驱动变压器各个绕组也是独立的,因为DB3这边是高压,两个运放是低压,必须这样做,要不就会烧机了.下面看看主板图片吧.
