产品概述:
SD690XS是一款专用于非隔离LED驱动的控制芯片,外围应用采取浮地Buck架构,内置600V高压功率MOSFET。在该架构下,芯片采样电感电流进入内部,并利用内部误差放大器形成闭环反馈网络,从而达到高恒流精度和高输入/输出调整率。同时,芯片自带PFC控制,自动实现全电压范围高PF值。芯片的临界导通模式减小开关损耗,提高系统转换效率。SD690XS内部集成各种保护功能,包括输出开路保护,输出短路保护,逐周期过流保护,过温保护,VCC过压保护等。SD690XS具有超低的启动电流和工作电流,可在全电压输入范围内(85VAC~265VAC)高效驱动高亮度LED。
主要特点:
恒流控制模式(专利)
内置600V高压功率MOSFET
精确恒定电流(<±3%)供给LED
全电压输入范围PF>0.9
临界导通模式
LED短路保护(专利)
LED开路保护
VCC过压欠压保护
过温保护
过电流保护
应用:
球泡灯
T5/T8 LED灯具
