  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 交流380输入,多路输出,功率65W,请教一下,用单管反激做呢,还是用双管反激做呢,能不能给个指导,各要注意什么问题?
全部回复(10)
ta7698
AC380V输入,单管反激是管子的耐压问题。双管反激是管子的驱动问题。
@ta7698
别周旋了,你要是做产品,还是老老实实用单管反激吧。设计得好坏在于工程师的水平。
@ta7698
wave0918
@风通过后的今天
先谢谢了,呵呵,具体是什么原因呢?
wave0918
@ymyangyong
看下http://www.dianyuan.com/bbs/891107.html。
 单管反激,电源IC用NXP的TEA1731,MOS管用ST的STFW6N120K3,Rds=2.4,Vds=1200V,怎么样?
@wave0918
把反射电压做低点75-90V(匝比小点),电量大点,1000V的管子就可以了。成本低。
wave0918
@风通过后的今天
占空比会不会太小了,初级电流有效值会变大的,有没有问题?还有设计在断续模式还是连续模式?
wave0918
@ta7698
由于六路输出,所以变压器的管脚好像不够,怎么办呢?是不是要飞线,直接焊接在PCB板上???
@wave0918
可以用飞线引出,注意同名端。
wave0918
@ymyangyong
可以用飞线引出,注意同名端。
哦,谢谢提醒!!!
