cl1313用于10w以下的高pf方案
cl1318用于20w以下的高pf方案,如需方案资料技术支持请加qq 2312484296
CL1313/8是一款性能优异的原边反馈驱动器,可以实现高精度的LED恒流驱动,内部集成了650V功率
MOSFET,无需次级反馈电路,节约系统成本和体积。芯片具有功率因数校正功能,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。芯片工作于电感电流临界连续模式,减小了开关损耗,提高系统的效率。
CL1313/8集成了多种保护功能,极大的加强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、
芯片电源过压保护、欠压锁定,电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护都带有自动重启功能。此外,
CL1313/8还集成有过温调节功能,在芯片过热时减小输出电流。
特性
◆±3%LED输出电流精度
◆集成650V功率MOSFET
◆单级、有源功率因数校正
◆原边反馈省去TL431和光耦以降低成本
◆电感电流临界连续模式
◆启动电流:33uA(典型值)
◆优异的线性调整率和负载调整率
◆逐周期电流限制
◆LED 开/短路保护
◆电流采样电阻开路保护
◆欠压锁定(UVLO)
◆OVP保护功能
◆过温调节功能
◆自动重启功能
应用范围
◆GU10/E27 LED球泡灯、射灯
◆LED PAR30、PAR38灯
◆LED日光灯
◆其他LED照明
CL1313采用SOP8封装
cl1318采用dip封装
