莱士 LIS 8412B 36串非隔离驱动方案
产品:8412B 非隔离 单电压
特性: 新颖的数字电流环路控制技术
           集成变压器感量补偿功能
           集成前沿导通消隐功能(LEB
           集成频率抖动功能  超低工作电流(110uA
           超宽输出电压范围   芯片欠压和过压保护功能
           逐周期峰值电流保护功能  输出开路,短路保护功能 过温保护功能  优化的恒流精度 优化的线电压及负      载调整率 优化的电流温度系数  输出低压时,可无电解设计
概述
            LIS8412B 是一款专用于 LED 恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用专有的 LED 数字恒流控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS8412B 工作在电感电流临界导通模式,并加入了准谐振控制技术,大大优化了系统效率,使系统能够轻松达到 93%以上的效率。LIS8412B 集成变压器感量补偿功能,即使输入电压及输出电压发生变化,输出电流也能保持恒定。下图示出了这种芯片的典型应用。LIS8412B 还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护,IC过温保护,以及输出端的开路和短路保护等。
原理图:
BOM表:
变压器:
PCB:
全部回复(14)
您这是参加好方案评选还是?
红色鱼
@电源网-天边
您这是参加好方案评选还是?
好评 还要什么要求
红色鱼
红色鱼
莱士方案性价比高,目前都在大批量生产,欢迎前来咨询
mo2005
@红色鱼
发我一份方案资料 1058882426@QQ.com
zjxzj2013
莱士的隔离方案24W以下确实BOM成本有优势,本公司为莱士代理,有需要的朋友请和本人联系:QQ 445253431   18928006680高生
@红色鱼
好评还要什么要求
你的格式有问题,请加工作人员qq:2746719047
红色鱼
驱动方案可靠稳定还是选莱士
Yxw_led
@红色鱼
驱动方案可靠稳定还是选莱士
发资料到邮箱648097404@qq.com,谢谢!
XDL133
@Yxw_led
直接来找芯动力吧
猪头王
@XDL133
直接来找芯动力吧
芯动力,是做什么的?
Daronzhang
你好!发份资料给我。350395826@qq.com
longlzh
您好,请给我一份资料,邮箱:869878756@qq.com
@猪头王
芯动力,是做什么的?
666
