200W反激开关电源问题
EV-poweramp
开关管发热超100度。空载时R9及R13发热严重(如何计算选用参数),请帮忙分析
全部回复(15)
无法看清图纸
NIDYZHANG
@最爱电源
无法看清图纸
hwx-555
C99好大,一般我们实在要用吸收时也才用个100pF
@最爱电源
无法看清图纸
那是的
@最爱电源
无法看清图纸
把他放大就可以看清了,兄弟
沐小丁
@hwx-555
如果你管子耐压值足够大,或没太大尖峰,可以去掉C99回路,安装上去会影响效率的。有疑问QQ:191386349
个人觉得C99太大了,所以R9和R13才发热厉害;R28和R100的值是不是也大了,测个DS上升和下降时间看看?
如果是宽电压做200W的话,MOS用得小了.
NIDYZHANG
@qinzutaim
个人觉得C99太大了,所以R9和R13才发热厉害;R28和R100的值是不是也大了,测个DS上升和下降时间看看?如果是宽电压做200W的话,MOS用得小了.
这个是电路是从一台原装机抄下的,而且300V的的电容只有1UF、400V
wheelzhou
@NIDYZHANG
我学习一下,然后再定夺
@NIDYZHANG
如果只有1uF的话,人家做的是高PF的产品
NIDYZHANG
当电源去到250W时过流保护电阻烧了,怎么调试过来保护,请指交
原形机有你说的这几个问题吗?
NIDYZHANG
原装机都拆啦,
@NIDYZHANG
原装机都拆啦,
硬开关?
@NIDYZHANG
原装机都拆啦,
拆之前没有测试原形机吗?
