电源PCB,第一次画,求拍砖
第一次画电源PCB,请各位大师看下有什么问题,多谢,如果是接地问题请问该怎么改??
全部回复(11)
大师们都休息了,今天!
@liudengjun007
大师们都休息了,今天!
IC地和功率地没有分开,IC地面积小不利芯片散热,R8、R9位置不对,造成反馈线太长,且近变压器容易受干扰。
@liudengjun007
大师们都休息了,今天!
把IC1脚的反馈线拉开,把R9放在IC一起就好
@liudengjun007
大师们都休息了,今天!
另外问一下你的D1、C2、R3组成什么电路,能否讲一下它的电路原理?
你那个输出共模电感??接在电容后面,有毛用??
建议改至两电容之间,效果更好。。。
@贺赫无名
你那个输出共模电感??接在电容后面,有毛用??建议改至两电容之间,效果更好。。。
电容太靠近变压器了。。几下就干了。。你那PCB右边还有那么宽,隔远一点不好??
  如楼上所说:
1.电感放到两个电容中间去。
2.反馈线确实不能太长
3.加上放电间隙.就是留一点尖尖出来,而且不上漆。。不知这样说你能不能看懂。。。就是图中电感和Y电容位置那个。。。
4.感觉D3.R1没用,浪费元件,不知这个是不是有什么特殊作用。。。
其他部分用图片编辑改不了了,自己研究研究吧。
@isoimg2130
 如楼上所说:1.电感放到两个电容中间去。2.反馈线确实不能太长3.加上放电间隙.就是留一点尖尖出来,而且不上漆。。不知这样说你能不能看懂。。。就是图中电感和Y电容位置那个。。。4.感觉D3.R1没用,浪费元件,不知这个是不是有什么特殊作用。。。[图片]其他部分用图片编辑改不了了,自己研究研究吧。
是不是调光用的
@isoimg2130
D3 R1 和C2构成了一个 防雷击电路!
hwx-555
第一次算不错。
走线长度建议再优化。
米fool
您好!请问您这些不规则部分是怎么画的,新手,没画过这样的
