《控制系统设计指南》学习贴
说明:这本书是很好的控制系统设计的教材是我们教研室的老师翻译而成,但是发行量有限在市面上很难找到中文版,英文原版《Control System Design Guide》也是很难购得,JD得从美国发货,并且价格不菲!有幸我这里有教研室的原版翻译稿件,之前没有认真学习,现在从事电源行业,与君系统学习一番。
控制理论用于分析和设计反馈系统,例如:调节温度、液流、运动、力、电压、压力、张力和电流。控制理论的熟练使用,可以在产品与过程设计环节的每一个阶段给予工程师以指导,能够帮助工程师预知性能,预见问题,并提供解决问题的方案。
大学的控制理论教学很少把重点放在经常要遇见的问题上,学术界也专注于先进控制方案的数学推导及研究,通常却往往忽略了用于工业的控制方法,以至于学生能够完成包括控制理论课程在内的工程程序,但是对一个基本的控制系统如何设计、建模、构建调试以及故障排除方面,仍然显得很稚嫩。这种不幸的结局就是许多施工工程师在履行他们的本职工作时,搁置了系统的分析,却依赖于公司的历史记录与试凑法。
这本书避开了大多数控制理论教材中的材料与组织方式,例如,这本书从头至尾提到了设计导则,这些导则将工业中已接受的实际与常见缺陷的告诫相结合。这本书还提出了一些非传统题材,例如滤波与建模,因为它们对理解与实现工作场所中的控制系统是基本的。这本书中每一章的重点是教会读者如何应用控制理论来改善运转的被控机器或过程的性能。
全部回复(4)
1-1所示的一般控制系统可以分成控制器与被控机器。控制器可以分成控制律与功率变换器两部分。被控机器可以是一个加温浴、一台电机,或者A类电源情况下的电感/电容电路。机器也可以分成两部分:被控对象与反馈装置。被控对象接收两种信号:来自于功率变换器的控制器输出,以及一个或多个扰动。简而言之,控制系统的作用在是克服扰动的同时根据指令信号驱动被控对象。
@zhaoming510
图1-1所示的一般控制系统可以分成控制器与被控机器。控制器可以分成控制律与功率变换器两部分。被控机器可以是一个加温浴、一台电机,或者A类电源情况下的电感/电容电路。机器也可以分成两部分:被控对象与反馈装置。被控对象接收两种信号:来自于功率变换器的控制器输出,以及一个或多个扰动。简而言之,控制系统的作用在是克服扰动的同时根据指令信号驱动被控对象。[图片]
这本书市面上是不太好买,感谢zhaoming510能和大家分享更多!
好东西,来看看
第二章书中讲的是基本的控制系统的知识,关于频域分析和拉普拉斯变换的,理论性的东西就不贴出来了。
【系统不稳定的原因】
控制回路必须具有负反馈。在图3-1中,如果求和连接器符号“-”与“+”被颠倒了,将导致不稳定。许多人有颠倒测速计、热敏电阻、或者电压传感器的接头的经验,由于正反馈导致控制系统产生的校正信号向错误方向运动,使得系统跑飞。如发出正向响应指令,于是系统应该就真实地执行正向响应;但是若反馈信号反向,则结果是使求和连接点执行一个犹如被控对象产生反向响应的运作。控制器于是产生更大的正向指令信号,系统继续产生更大的正向响应,周而复始,系统就跑飞了。
错误的连线并非控制回路中产生符号改变的仅有方式,它也可以由整个控制回路的足够多的相位滞后的积累产生。与反馈接线错误所导致的不稳定不同,由相位滞后的积累导致的不稳定通常发生在某一个频率点上。上述就是不稳定控制系统振荡的原因;这种系统即便反馈线接反,也是不会跑飞的。在某一个频率点上的不稳定性,特别是在高频,是一个严重的问题,这与我们的直觉是不一致的。对这一问题的自然反应就是想知道:“为什么不避免在振荡频率点激励控制系统?”对于这个问题,那是由于所有系统都有噪声,噪声实际上包含所有的频率,如果一个系统在某一个频率不稳定,通常在几个微秒内系统就能找到该频率。
3-1 由于正反馈而导致的不稳定
为说明相位滞后是如何积累的,把图3-1所示示例改为图3-2。这个控制系统用一个240Hz的正弦波激励,每个方框产生一定的相位滞后。控制器为PI控制器,它产生一个的小滞后;功率变换器通常也产生滞后,这里产生了25˚的滞后;被控对象引入了90˚的滞后,这是随后要讨论的积分器特征;最后,反馈单元的固有缺陷产生另外的61˚滞后。所有的这些滞后之和是180˚,等效于符号反相,因此一个240Hz的信号在它经过控制回路后,其符号改变了,这也就是正反馈。
3-2 控制系统中各回路产生的相位滞后
对于大多数控制系统,至少存在一个这样的频率,它的相位滞后积累为180˚,但是单有这个条件不足以导致不稳定。要产生不稳定,控制回路的增益还必须等于1。同样地,与相位滞后类似,控制回路中的每个环节都有增益。整个控制回路的总增益是各环节的增益之积、若以对数为单位的分贝来度量,那么控制回路的总增益则是单个环节的增益之和。若在某一个频率其相位漂移为180˚,而整个控制回路的增益比较低时,例如10%(-20dB),那么符号反向也不会产生持续的振荡,因为信号在通过整个控制回路的时候,已被控制回路充分衰减掉了。不稳定需要两个条件:符号反相与整个控制回路的总增益为1。这样,控制回路产生自持振荡,信号通过控制回路后,无衰减地反相了,然后加回到它本身,无限制地周而复始。图3-3图示说明了产生这种现象的条件。
2-5G/(1+GH)1规则对这个问题给出了进一步的了解。首先,GH是控制回路增益的数学表达式。前向路径G含控制律、功率变换器和被控对象。这里的反馈路径H只含反馈环节。注意到控制回路增益0dB-180˚等效于GH=-1,如果GH=-1,控制回路传递函数G/(1+GH)的分母则为0,这将产生一个无穷大的数。
笔记:现在终于理解为什么要在系统的开环穿越频率处来保证一定的相位欲度了,相位欲度不够的情况下会导致系统的开环特性产生一个反向的效果,也就是形成不是负反馈而是一个不稳定的正反馈。另外开环的增益裕度也是一个重要的特征量,尤其是开环增益在GH=1的情况下,相位如果产生反向就很危险了。
