LN2545A 大电流DC-DC降压型 汽车 电动车照明 LED恒流驱动IC芯片
概述:
LN2545 是一款外围电路简单,固定关断时间模
式,适用于85Vac~265Vac 全电压范围、直流
8V-450V 内的非隔离式恒流LED 驱动芯片。
LN2545 内置PWM 调光和线性调光两种模式,
其DIM 端口允许外接低频PWM 信号实现0~100%
调光,或者外接0~1.2V 直流电位进行线性调光。
RNTC 端外接热敏电阻可对LED 灯珠进行温度补
偿,当RNTC 端电压将至250mV,则LED 电流会
随着RNTC 端电压降低而减少。
LN2545 采用SOP-8 封装。
典型应用:
直流或交流输入LED 驱动器
RGB 背光LED 驱动
电动自行车照明
汽车照明等
特点:
宽输入电压范围:8V~450V
高效率:可达92%
输出电流范围:20mA~3A
固定关断时间可调
线性和PWM 调光
温度补偿
峰值电流采样电压:0.38V
方案资料以及样品申请加QQ:825204258
全部回复(0)
