运放电路分析
请教一下这个电路要怎么分析,是一个什么功能的电路?
全部回复(12)
顾彦雨
这里的运放类似一个滞回比较器,你先不考虑运放的输出端(就是不带载或是开路的话);上点后431产生2.5V基准,那么同向端大于反向 ,运放输出变高,此时反向端有电压了 就是10和510分压,同向端电压也会改变(数值是2.5V和运放输出电压的各自分压的叠加和);从数值上说,此时同向端还是大于反向端的(因为9.53k+487和10k差不多),但是如果R827后阻抗改变的话,就不一定了,这个要结合具体电路了。
chhhx
@顾彦雨
这里的运放类似一个滞回比较器,你先不考虑运放的输出端(就是不带载或是开路的话);上点后431产生2.5V基准,那么同向端大于反向,运放输出变高,此时反向端有电压了就是10和510分压,同向端电压也会改变(数值是2.5V和运放输出电压的各自分压的叠加和);从数值上说,此时同向端还是大于反向端的(因为9.53k+487和10k差不多),但是如果R827后阻抗改变的话,就不一定了,这个要结合具体电路了。
空载时输出端的电压是多少,如果接100K是多少,接50K又是多少呢?
顾彦雨
@chhhx
空载就是高电平输出,至于后面接负载的情况,可以自己去计算,很简单的电阻分压和戴维宁叠加么
cjw318
R823、R824+R827、R825、R826的取值对称,一方面可以大大减小运放失调电流的影响。
如果没有正反馈支路R823、R824+R827,则因为R25>>R826,可以认为反相端和输出端相连,这就是典型的电压跟随器,输出电压等于基准电压。
但是现在引入了正反馈支路,使得电路变得复杂起来......
顾彦雨
@cjw318
R823、R824+R827、R825、R826的取值对称,一方面可以大大减小运放失调电流的影响。如果没有正反馈支路R823、R824+R827,则因为R25>>R826,可以认为反相端和输出端相连,这就是典型的电压跟随器,输出电压等于基准电压。但是现在引入了正反馈支路,使得电路变得复杂起来......
输出是一个恒流源,输出电流大约在0.1mA,电压大小取决于你的电阻,50k就是5V ,100k就是10V(前提不超过VCC)。
chhhx
@顾彦雨
输出是一个恒流源,输出电流大约在0.1mA,电压大小取决于你的电阻,50k就是5V,100k就是10V(前提不超过VCC)。
从实测来看,输出是一个恒流源是对的,0.1MA这个是怎么算得来的,能详细的分析一下吗?
顾彦雨
@chhhx
cjw318
@顾彦雨
[图片]
计算思路很清晰!
由此可见基础理论的重要性!
yuyan
@cjw318
计算思路很清晰!由此可见基础理论的重要性!
8贴中V3电压是怎么算的,看不懂?
顾彦雨
@yuyan
8贴中V3电压是怎么算的,看不懂?
叠加定理。
alai4
@顾彦雨
[图片]
V1-V0是一个固定值,但是电路的输出是恒流么?R827是恒流
顾彦雨
@alai4
输出是横流,R827是横流没错,从非常精确的说,输出负载电流并不是完全等于R827电流,计算的时候可以加上支路电流(我把它忽略了),因为它足够小,远小于0.1mA.其实和运放分析虚断是一个概念。
