焊接/电磁感应
电磁感应加热
电磁感应加热
各位,请教一个关于加热的问题。以前公司有一款工业产品。是用电热丝加热的,由于加热的温度要达到1200摄氏度。所以电热丝的要求很高,是进口的,并且价格奇高。突然想到能不能用电磁加热的方法来加热。另外这个设备对温度的稳定性要求很高。不知道各位高人认为可以吗? 下面简单的做个图给大家一个简单说明。
全部回复(14)
PeterJia
要求通过辐射和传导让陶瓷腔体内部的温度稳定在1200+/-5度。大家发表一下意见看能不能实现。功率要求不高,原来电热丝功率最大1400瓦。 加热时间比较长,15分钟到达1200度都不是大问题。
linepro
@PeterJia
要求通过辐射和传导让陶瓷腔体内部的温度稳定在1200+/-5度。大家发表一下意见看能不能实现。功率要求不高,原来电热丝功率最大1400瓦。加热时间比较长,15分钟到达1200度都不是大问题。
被加热的金属是什么材质要搞清楚
PeterJia
@linepro
被加热的金属是什么材质要搞清楚
被加热的材料为一种类似于不锈钢的特种钢,这种钢材在1200度是不易被氧化。
xiaohutu
完全可以
linepro
@PeterJia
理论上可以,但是请注意材质,钢材越纯,感应越难做
PeterJia
@xiaohutu
完全可以
一般的高频电磁加热的线圈都比较短,如果做成长度600MM的线圈,那么这个长度跟什么有关系?如何解决这个问题呢?
linepro
@PeterJia
跟感量,电流大小有关系 长度没什么关系
PeterJia
@linepro
被加热的材料可以重新选择,对于氧化可以考虑用涂层的方法来解决。这样的话被加热材料就比较自由了,可以选择铁磁性好的材料。
linepro
@PeterJia
那可以做了
linepro
@PeterJia
你见过注塑机改造的吗?网上有图片自己看看
伟迪生
可以的,使用伟迪生超高频30KW,几十秒可以升到1200度没问题
PeterJia
@伟迪生
我需要的是缓慢加热,功率也不要求那么高。功率3KW就可以了,功率太大就不适合我的要求了。
hgf998431
@PeterJia
我们做过800度+-1度
ptsliyi
@hgf998431
我们做过800度+-1度
类似这种加热方式做过,用于金属外涂层烘干,长度1.2-2米 频率60-100k
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
dy-1CssLAzJ
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
